вт фев 16, 2021 12:22 pmfbr написа: От толкова мисиркови напъни, не се разбра къде точно е офазяването, от оголен проводник към капака ли, от проводника към рамката на която ляга капака ли, или към металните парапети ограждащи пътя ли. По думите на бащата, след като е стъпил на капака, детето се е свлякло на земята. Когато се опитал да му помогне, той също е усетил че има ток. Но хората са продължили да се движат по капака и нищо да не им става. Пак по думите на бащата, детето не се е хващал за металния парапет, което изключва вероятността ток да е протекъл между капака и парапета. Показаните кабели, вързани със свински опашки към парапета не са относими към случая. Остава варианта , кабела да е смачкан от капака, следствие на което се е оголил и е офазил капака на шахтата. При стъпване на детето с единия крак върху офазения капак, а с другия крак върху земята, то ток може да протече единствено през обувките и краката и тялото на детето. Това може да стане единствено при обувки които са проводими на ел ток, такива които се накисват с вода, съчетано с осоляването срещу леда, става смъртоносна комбинация. Подкрепа на тезата дава и факта, че детето е имало следи от термични деформации по краката. А оня преподавател, дето захапва произволни кабели и уреда му показва, че тече ток по тях, показва че е отишъл там, само за да се види по телевизията.Ей това пък ако се окаже при условие, че наистина има изгаряния по двата крака.....чесно баси съдбата!
вт фев 16, 2021 12:22 pmfbr написа: ...Остава варианта , кабела да е смачкан от капака, следствие на което се е оголил и е офазил капака на шахтата. При стъпване на детето с единия крак върху офазения капак, а с другия крак върху земята, то ток може да протече единствено през обувките и краката и тялото на детето. Това може да стане единствено при обувки които са проводими на ел ток, такива които се накисват с вода, съчетано с осоляването срещу леда, става смъртоносна комбинация. Подкрепа на тезата дава и факта, че детето е имало следи от термични деформации по краката. А оня преподавател, дето захапва произволни кабели и уреда му показва, че тече ток по тях, показва че е отишъл там, само за да се види по телевизията.Добре де, тоя капак нали е сложен на вероятно метален цокъл, свързан със земята, и и всички те са мокри от същата киша със сол?!?
