phantom_ написа: Е как да ги няма като аз намерих в Бургас на 160т мисля беше..Колега фантом къде е това? Ако не желаете да правите реклама може и на лични.
ktch_1964
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
Еко орех .
phantom_
+359 88 803 9599 не знам къде е но това е телефона. Обаче имайте в предвид че ореховата черупка е по ниско калорична от слънчогледовата люспа! Проведохме един експеримент с един приятел който го доказа.Понеже мислехме тая зима да се топким на тях но се оказаха по ниско калорични от слънчогледа.. Но за камини е добър вариянт защото поне правят по малко пепел
ktch_1964
phantom_ написа: +359 88 803 9599 не знам къде е но това е телефона. Обаче имайте в предвид че ореховата черупка е по ниско калорична от слънчогледовата люспа! Проведохме един експеримент с един приятел който го доказа.Понеже мислехме тая зима да се топким на тях но се оказаха по ниско калорични от слънчогледа.. Но за камини е добър вариянт защото поне правят по малко пепелБлагодаря , мисля да ги пробвам на всеядната горелка , опасявам се да не зависват в бункера..
шоп
пет юли 13, 2018 11:04 amktch_1964 написа: мисля да ги пробвам на всеядната горелка , опасявам се да не зависват в бункера.Проблема е лесно решим.
-бъркалка + циклично реле
-малък вибромотор + циклично реле
Горил съм дървесен чипс във всеядната ми горелка.
Ако е сух и с дължина до 30 мм, не зависва
Ако е мокър или сух с дължина 30-50 мм може да зависне и едно малко вибромоторче върши работа.
Всико зависи от наклона и формата на долната част на бункера.
Успехи!
Както и при горене на 6 и 8 мм пелети от слънчоглед , 8 мм са по рехави и заминават по бързо .
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
