нед окт 23, 2022 3:00 pmемовлаха написа:И ти май напъваш яко щом шишета свършваш...нед окт 23, 2022 7:51 amdragozow написа:На 1л. двутактово масло е смазването на редуктора при менсъб окт 22, 2022 4:21 pmЦветомир Димитров написа: Греста казахме че от тази за карета е идеална,нали така?Няма смисъл да купувам маркова специална за редуктори,или пък да дам някой лев отгоре?Тя греста е 10 - 15 лв, не е кой знае какво. Тази на McCulloch е 10 лв и е 225 грама, аз имам една такава от години, то малко се сипва.около 20гр е да обновя доколкото може греста не да дозапълня. това са 11л масло = тубичка грес
Разхода на грес е минимален смазах на приятел напълно сух редуктор около 12куб на спринцовката показа, иначе на винта имаше следа от синя грес, вал шлици всичко сухо само черни следи от втулките дето лагерува вала, не е знаел за гресирането та раздрънкала е оста - лагери, от 6 години я има косата
Цветомир Димитров
3602 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
Цветомир Димитров
пон окт 24, 2022 10:26 amемовлаха написа: Не Цветомире, за лично ползване е при мен някъде към 35л бензин съм минал, последното косене още чака та ще стигне литъра масло за тоя сезонДо сега квадрат не съм ползвал,понеже бях чувал че запича в шпулата.Отказах се и от този,ще поръчам голяма бухта кръгла тройка и приключвам с глупостите.дай отзив за квадрата на Хускварна ако си ползвал квадрат на други марка ще имаш база за сравнение
емовлаха
вт окт 25, 2022 9:13 amdragozow написа: Виждал съм няколко пъти вече разни китайки без фабрично смазан редуктор, което е зле, защото като я подкара на сухо няма да работи много.Ако е не смазан редуктор и е продадена в това състояние косата, собственика ще я гътне и в сервиза ще му кажат- еми сори брат ама да я беше мазал! Следва, редукторче ако се размине само с него - ей тука се маже ето и гресчица за редуктора и готова работата. Малко хора четът упътване и слушат като им се говори, чете се и пита след като започнат проблемите тогава се събужда любопитството, в случая с моя приятел той има 2 моторни коси иска ми се да видя и втората и тя не е смазвана откакто я купил иначе и 2-те работят на евтино двутактово масло от неизвестен производител
Трифон П.Трифонов
Масовият потребител, ако въобще е осведомен, то това е благодарение на интернет осведомяването. Също като онзи......индиец ли беше, дето качих как си блокира косата, докато прави доволно ревю. Купил и газ в пол! Хахаааа!!!
След около час-два, интернет косачите вече навиват и развиват десетки метри корда, а резултата е ...............ми ясен е.
Колко работа да очакваме от пластелинова коса, въпреки че самодоволният собственик се хвали цяла година, вместо да я ползва?
емовлаха
вт окт 25, 2022 12:50 pmТрифон П.Трифонов написа: Масовият потребител, ако въобще е осведомен, то това е благодарение на интернет осведомяването. Също като онзи......индиец ли беше, дето качих как си блокира косата, докато прави доволно ревю. Купил и газ в пол! Хахаааа!!!Съгласен съм с теб, но има и хубави неща, намерих на този Японец канала, интересувах се от тази глава минала година преди да си купя косата и точно как работи на Хуск. Евала на човека как си е натъкмил нещата 2 винтелатора монтирани един отгоре на шлема другия на кърпата да му охлажда на вратъ, другото нещо е предпазителя за косене как е пипнат и коси без да е изцапан с трева от коленете на горе, даже си е монтирал оборотомер на косите
kr1100
съб окт 22, 2022 12:02 pmемовлаха написа: .... Има евтини глави за косене 5-6 лв навсякъде се продават, че и по селските магазини за железария, паяци им казват, до 8 нишки корда могат да носят, плоски от 2 части ламарина са събрани -..Знам ги - хубаво даваш идея, ама какво става с изходния вал на косата и резбата му??
На тези 2 ламаринки се завива гайка след голяма шайба, а изходния вал от редуктота стърчи надолу и се блъска в пръстта.
емовлаха
вт окт 25, 2022 8:38 pmkr1100 написа:Не ми отговори на въпроса за лично ли си ползваш косата? Какви декари и треви косиш та имаш износване на пластмаси уплитания и 3мм корда на малката коса с тази алуминиева глава ? алуминиевата глава ако се замислиш и тя ще си наруши геометрията и ще почне да ти мята, ще ти излезе скъпа икономията, няма нищо вечно! Монтажа е лесен и няма проблем за гайката и оста, на един приятел го направих това но при него беше изгубена чашката която се слага след диска със шлиците за монтаж на диск за косене и ми хрумна идея и станасъб окт 22, 2022 12:02 pmемовлаха написа: .... Има евтини глави за косене 5-6 лв навсякъде се продават, че и по селските магазини за железария, паяци им казват, до 8 нишки корда могат да носят, плоски от 2 части ламарина са събрани -..Знам ги - хубаво даваш идея, ама какво става с изходния вал на косата и резбата му??
Цветомир Димитров
50 евро за тази площ,колегата добре ги таксува няма какво
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
