Здравейте изкам да попитам кои марки електроди са най-добри за променливотоков електрожен
skrijo
34 мнения в "Заваряване - размери на профили-вид електроди-ток"
sek.1
В една съседна тема съм ти отговорил променливотоковите апарати работят само с рутилови електроди . Поне аз не съм срещал по магазините други освен на Вежен така че избора не е голям навремето имаше и на Бьолер Емона и други марки но явно сега идват скъпи и не ги внасят. На кутията на наще пише дебеломазани рутилови електроди маркировка на задния край на електрода цвят жълт. Базичните просто променливотоковите машини не ги палят залепва веднага колкото и да надуваш ампеража.
joe007
skrijo написа:Здравейте изкам да попитам кои марки електроди са най-добри за променливотоков електроженИзвинявам се но този въпрос ми звучи като"Кой бензин е най добър за моята кола.Или коя марка кола е най-добра за мен"
А ако уточниш и каво точно търсиш под "добро" ще е по-лесно.Всеки "+" за нещо е "-" за друго.
Малко по-горе колегите са отговорили и аз се присъединявам към тях.
За променлив ток или рутилови(R) или рутило-базични(RB)А коя марка да са трябва сам да си избереш.Като водещи такива са ESAB;Boler...
И Вежена си е много добър електрод за неговото предназначение.(за заваряване на неотговорни, статично натоварени конструкции от нелегирана нисковъглеродна стомана)
Индивидуално е усещането. Моя заварчик не харесва ESAB и търси Вежен или Универс, които са рутилово-базични, ама не знам дали ще паснат на променливотоков електрожен
sek.1
skrijo написа:За отговорни заварки Вежен ли е по-хубав или Esab?Как става по здрава заварката на дадено изделие на по-голям ампераж или по-малък?Благодааря предварително.Нито по голям нито по малък то не че променливотоковите електрожени имат възможности за плавен реглаж но основния принцип при тях е 40 ампера на 1 мм елекрод което означава около 100 ампера за електрод 2.5мм. и 120-130 ампера за електроди 3.25мм. Всичко е въпрос на усет особено като заваряваш тънки неща. Есаб и Бьолер са световните лидери в заваряването но и тук всичко е въпрос на усет. Аз лично като работех с рутилови на Вежен преди работа ги напичах за час-два в пеща на около 200-250 градуса а на вилата в раховеца и "работят" перфектно.
skrijo
Ето това е моят електрожен http://elektrik90.com/index.php?itemID=17&group=1 . Взех го скоро и сега се уча с вежен, но мисля да почвам с други електроди
joe007
skrijo написа:За отговорни заварки Вежен ли е по-хубав или Esab?Как става по здрава заварката на дадено изделие на по-голям ампераж или по-малък?Благодааря предварително.Ами в крайна сметка зависи какво точно имаш в предвид отговорни заварки.Все пак рутиловите електроди нямат такава якост като базичните.
Ако нещо трябва да е здраво се прави с базични електроди,каквито твоя електрожен не може да кара.
sek.1
skrijo написа:Ето това е моят електрожен http://elektrik90.com/index.php?itemID=17&group=1 . Взех го скоро и сега се уча с вежен, но мисля да почвам с други електродиХора защо си купувате музейни експонати за тия пари от Драгозов (и не само от него) можеш да вземеш приличен инвертор на Gismi и да заваряваш със всякъкви електроди.
Тема "Заваряване - размери на профили-вид електроди-ток" | Включи се в дискусията:
