LazarGanev - "Велик майстор"
Между кладенеца и къщата ли е тази тръба? Ако е така може да се ползва, за да не се копае но остава открит един въпрос, който бях пропуснал - трябва да се пуснат и два кабела СВТ 3х1 - един за захранване на помпата и един, който ще свърже поплавъка с хидрофора. А ако ще копаеш си пусни и нова тръба и зарежи тази ръждивата.
sergi - специалист
LazarGanev написа:
на снимката се забелязва до десния дирек ако се згледаш и не е ръждива...
а сега като на олигофрен- 1...................
2....................
3.......................
а, и емо от враца казва че те уважава ама много си бил ял....
House in Paisi_001.jpg (60.34 KиБ) Видяна 4336 пъти
emil_v r написа:
А - така Серги ! Л. Ганев е специалистът който ти трябва .
Проблемът е ,че е злонрав .Има и вълчи апетит.
Предай му , понеже избягвам да разговарям с него ,
А бе Емо, забравих да си взема апарата, че да снимам ягодите - тогава щеше да ма уважаваш ти мене, ама... :-D
Милен - майстор
Ще ти кажа какво съм направил в къщи.
"дъжавната вода" ми влиза до водомера с тръба РЕ ф32, от водомера до къщата подземно също ми е с РЕ 32. Вътрешната инсталация главно PPR ф32 отклонения от него PPR ф20 към две кухни, 2 бани и т.н. На бойлерите имам възвратни клапани и сферични кранове. Както махнах гъвкавите връзки (боклуци пълни) и връзките до самия бойлер ги направих с парнажийски тръби PEX/AL/PEX ф20 нямам никви течове и други главоболия. Две външни чешми с захранване от водопроводната вода със отклонение РЕ ф20 от главната тръба ф32.
Кладенец (заварено положение) със стара помпа Вида, след помпата поцинковани тръби 3/4 за поливане с изводи на 3 точки из двора (1 декар) Помпата има байпас за връщане обратно вода в кладенеца. Двете системи са свързани във водомерната шахта след водомера през кран и при нужда мога да пускам вода от водопровода към инсталацията за поливане и от кладенеца към водопроводната вода в къщи. Помпата се пуска с пускател от няколко точки - две външни и въре в кухните и сухите помещения на баните. Кранове на изхода от помпата и на байпаса към кладенеца. Смукателния маркуч е Gardenia или нещо подобно - силиконов със стоманена тел. Смукател от новите с пружинка.
И няколко особености. Всички междинни кранове ми са сферични български с тефлонови уплътнения, вътрешни тръби PPR само за топла вода PN20, Външните тръби са тип PE100 SDR17 PN10 - такива слагаха ВиК-то на улицата и казаха че били подходящи за питейна вода, бързите връзки са италиански Unidelta и до сега няма проблем.
Ами това е в общи линии. Системата си е изградена още от татово време и си работи перфектно заедно с кладенеца. Новите ми подобрения са подмяна на железните тръби 1/2 за къщата, направо се бяха запушили :-D и смяната на възвратните клапи за кладенеца с кранове, щото не издържаха на налягането от новия уличен водопровод и връщаха обратно.
sergi - специалист
Милен написа:
ето милен разбра колко не съм в час
благодаря на всички
Ако ще копаеш зарови една тръба между къщата и кладенеца ф 110 или 2 тръби ф50 за обсада и в тях после може да се пуска всичко.
sergi - специалист
LazarGanev написа:
знаех си че ще трябва да се пусне нещо в кладенеца в случай че си наблизо което е малко вероятно но не е много далече от варна
София ли не е много далеч от Варна? Косата ми настръхва, като трябва да пътувам за някой семинар :)
sergi - специалист
LazarGanev написа:
аз съм от софия и много пътувам и аз, но къщето е над г.оряховица
Милен - майстор
И още едно допълнение - помпата ми е вътре в кладенеца над земното ниво на стойка, кладенеца е бетониран и има само един малък капак колкото да влезна вътре. Така не замръзва зимно време и мога да я ползвам целогодишно. Разбира се има и дренаж от няколко тръби на нивото на земята, зимно време като се напълни до горе да не ми удави помпата :lol:
Тема "В-К питане от бъдещ новоселянин" | Включи се в дискусията:
