Rockwalll написа:това е изкуствен камък - най-популярен е в точно в страни, където повечето къщи са като сглобяемите у нас - т.е. със стени от плоскости, а не монолитни - бетон, камък, тухли и др. (САЩ. Канада)Всъщност, изкуствения се използва почти изцяло за интериор, а външно къщите се облицоват с естествен камък или тухла.
Emerald
- модератор
56 мнения в "Каменен зид с дебелина 3 см."
Rockwalll
Еmerald, съжалявам че няма да се съглася, но на сайтовете на най-известните производители има доста фасади ... да не давам линкове
А и ако се ползва само за интериор едва ли ще са толкова много производителите - все пак съотношението интериор : екстериор като площ е в полза на есктериора.
Има и изкуствен камък (на гипсова и други основи, супер олекотен, порьозен и въздушен), който е само интериорен - може би говориш за него. (При нужда от по-лек кв.м. и ние правихме няколко такива поръчки - само за интериор, но това беше изключение)
С две думи - Нашият става и за фасади, огради и др.външни фантазии.
goran2
Само да споделя личен опит.В момента се мъча да направя такъв каменен зид.
Първо установих,че с дълбаене камъните не се получават като на снимката.
Второ установих,че и с метличка пръските не се получават.
И трето установих,че технологията на този зид не е по-описания начин.
Заключение:Ако желаете такъв зид не го правете по-описаната по-горе технология!!!
Форума тук е направи си сам.Писал сам личния опит а не,че търся изкуствен камък.
masteradmin
Ами ако беше снимал етапите може би щяхме да открием от къде идва проблема, а че половината постове са на rockwell с цел скрита реклама на изкуствен камък въобще няма съмнение.
БАШ МАЙСТОР
преди няколко години и аз го снимах там ,но си мислех че е от черно мраморно брашно ,вар и бял цимент
сакъзче
goran2 написа:Само да споделя личен опит.В момента се мъча да направя такъв каменен зид.Добре , дай да видим какво си направил, може техноологията да е правилна , а ти да си сбъркал , някъде, може и нещо да е пропуснато, но поне покажи до къде си стигнал. Не всеки път на майстора се получава перфектенн резултата, трябва повече рутина за да става както трябва, Но все пак много бих искал да видя какосе е получило при теб.
goran2
Ето линк към темата тук във форума където съм показал етапите и резултатите от опита ми.За сега все още търся решение на пръските.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13657
Опиши как ТОЧНО ги правиш пустите пръски, та да те поправим и да приключваш!
Тема "Каменен зид с дебелина 3 см." | Включи се в дискусията:
