Чираче
59 мнения в "План за редене на ламинат"
Lisko
Добре изглежда!
Нали никъде не поддава поради крив под?
Успех!
Присъединявам се към притесненията на Чефо - много меко - не е добре. Дано няма проблеми.
Чукчето аслъ нема нужда при кликащи ламинати, но моя примерно не клика и си требе почукване инак не влиза добре и не застава в същата плоскост. Питах един майстор - той не беше чувал за такова чудо - вика баси дефектен е. Но се оказа че така си е по дизайн. Което си е допълнителен чанч, ама не ме е яд щото първо това въобще не го знаех и второ избирахме по цвят/шарка и нищо друго не ни хареса.
Успех!
CYPER
Чираче написа:За какво ползваш чукчето?То е част от комплект за поставяне на ламинат: https://imgur.com/a/wWUK9
С него начуквам сглобките за да влязат добре.
Chefo77 написа:Мисля, че си направил грешка с тази полиетиленова подложка 5 мм, но ти си знаеш. Много е мека като материал, за да бъде с тази дебелина.180 човека едва ли са в грешка ;)
Lisko написа:Добре изглежда!Благодаря. Днес почти го завърших, остана само последния ред, къде трябва да режа всяка дъска по дългата страна.
Успех!
В единия край има 6см до стената, а в другия 15. Като се има предвид, че оставям 1см фуга то от край до край ли да запълвам, смисъл 5см широка дъска удачно ли е да се сложи или единият край където е най-тясно да го оставя празен?
Иначе като ходя изглежда стабилно и не хлътва.
Chefo77
CYPER, както казах - ти си знаеш. И 5180 човека да са си закупили тази подложка, нямам колега, който да одобрява 5 мм полиетилен. Това е най-голямата гавра с клиент. Със сигурност от тези 180 няма нито един, който да се занимава професионално.
За хлътването - викни жена си да гледа докато ти ходиш, дали не хлътва.
Chefo77
Отворкото си прави заключения по единичните случаи, с които се е налагало да се сблъска. Не всичко, което хвърчи, е врабче, но отворкото не познава други птици и затова само за врабчета знае и за всички птици говори като за врабчета.
Ето, за това се иска акъл, ама откъдееее...
Тема "План за редене на ламинат" | Включи се в дискусията:
