ср яну 16, 2019 5:17 pmchapara написа:Благодаря за предложението! Ще проверя дали има разпределителна кутия. Наистина съм много бос в темата и за пръв път ми се налага да се сблъсквам с някои проблеми покрай основен ремонт.ср яну 16, 2019 4:38 pmzed90 написа:Ми ако имаш разклонителна кутия в кухнята какъв е проблема
Контакти има достатъчно. Бушоните са малко и се чудя дали ще може да се разделят от таблото и да не се наложи къртене.![]()
Мечтата на всяка домакиня
zed90
30 мнения в "Проектиране на кухня - какво изпускам"
nikolov333
И да имаш разклонителна кутия, тя е захранена от 1 предпазител с кабел 4мм2 макс.. тоест предпазителя и не е повече от 25А.. Абе козата си иска пръч са казали ората..
kozl
В новите жилища печката (фурната/котлоните) е на отделен токов кръг, съответно със самостоятелен предпазител.
Абсорбатор или аспиратор? И къде е отвора за вентилацията на аспиратора. Вероятно в тясната част. Това ще наложи печката да е на мястото на мивката, ако искаш тръбата на вентилацията да се скрие в горните шкафове.
iliya_i
То хубаво предлагате много много контакти и много много бушони, ама съдейки по таблото, най вероятноп е с 6 kW партида и съответните и кабели за захранване опт електромера до апартамента, та затова всяко добавяне на още бушони става мААААААлко безмислено. Та най добре поискай първо документацията от строителя (нали е пресен). После вече може да се разсъждава кое има смисъл и как да стане. При 6 kW, захранвано с 4 кв. мм. кабел би стигнало за кухнята, ако се гасят и лампите във всички останали помещения.
nikolov333
Я..чак пък толкова..ама що не, ако е с ТЕЦ или газифициран..
iliya_i
ср яну 16, 2019 8:27 pmnikolov333 написа: Я..чак пък толкова..ама що не, ако е с ТЕЦ или газифициран..В първия пост споменава бойлер![]()
zed90
ср яну 16, 2019 8:21 pmiliya_i написа: То хубаво предлагате много много контакти и много много бушони, ама съдейки по таблото, най вероятноп е с 6 kW партида и съответните и кабели за захранване опт електромера до апартамента, та затова всяко добавяне на още бушони става мААААААлко безмислено. Та най добре поискай първо документацията от строителя (нали е пресен). После вече може да се разсъждава кое има смисъл и как да стане. При 6 kW, захранвано с 4 кв. мм. кабел би стигнало за кухнята, ако се гасят и лампите във всички останали помещения.Благодаря за адекватното мнение! Ще потърся документация. Жилището ще се отоплява на газ. Очевидно трябва някой, който разбира от тези работи. Има ли читава фирма за ел. услуги в София?
nikolov333
То щом има газ и бойлера би трябвало да е газов плюс котлоните в кухнята и на ток не остава кой знае какво.. да кажем фурна, микровълнова, пералня, хладилник и няколко кухненски уреда, но и два три климатика си трябват за лятото.. А иначе има и съвсем прясна тема за съвременните инсталации и кухнята.. масово се ползват по един 4 и един 2.5мм2 за цялата кухненска инсталация.. не че и в панелките едно време не беше така
viewtopic.php?f=11&t=61357
kozl
ср яну 16, 2019 8:21 pmiliya_i написа: То хубаво предлагате много много контакти и много много бушони, ама съдейки по таблото, най вероятноп е с 6 kW партида и съответните и кабели за захранване опт електромера до апартамента, та затова всяко добавяне на още бушони става мААААААлко безмислено. Та най добре поискай първо документацията от строителя (нали е пресен). После вече може да се разсъждава кое има смисъл и как да стане. При 6 kW, захранвано с 4 кв. мм. кабел би стигнало за кухнята, ако се гасят и лампите във всички останали помещения.Може би безмислено е да се добавят предпазители в повече от кръговете изведени в таблото. Но ако се съди за кръговете по броя на наличните предпазители, то изпълнителят може да е икономисал предпазители чрез обединяване на кръгове. Ако е тъй изпълнителят е възможно да нема желание да предава проектна документация. И понеже работата ми е свързана с проектите, то нормално печката и бойлера са на отделни кръгове. Но трябва да се знае как е изпълнена инсталацията. Дали по проект или по някакво друго решение яснота е необходима. Мощността на партидата се проверява в пунктовете за обслужване на ЧЕЗ и може би с една фактура по партидата за инфо по номерата.
Мощността на партидата е възможно да се повиши - има процедура. Захранващите кабели от ГРТ до ап.табло също може да се сменят и т.н. Както се казва апетита идва с яденето. В началото няма ориентация, после нуждите подсказват.
Аве има проектанти по вътрешен интериор и е разумно с тях да се работи още при покупката на жилището.
Ама заглавието на форума е такова, че е против логиката да се ползват услугите на специалисти
Тема "Проектиране на кухня - какво изпускам" | Включи се в дискусията:
