fore написа:Абе сигурно говори за 30 градусовият ъгъл на всеки един режещ зъб от веригата, който се профилира с ролковото лъкче в комплекта за острене. Но с този комплект си е играчка да се острят режещите зъби. Не стават много остри.В инструкциите на лъкчето има нарисувано,че може и чистачи да се пилят с плоската пила,но не успях да разбера как и колко трябва да се пилят. Би ли дал малко информация?
Виж каналният мастар -sharp/soft за дълбочината на ограничителя съчетан с една непрофесионална машинка за точене взети заедно вече вършат добра работа и за режещите зъби и за регулиране на ограничителите до точното ниво.
1st0r1k
4117 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
1st0r1k
keymaker написа:На гърба на кутията от веригата са описани всички вериги и ъглите на заточване, в посследната графа е даден размера на чистача(ограничителя) в твоя случай е 0.65мм. най добре си вземи шаблонче от магазина и ще се оправиш.Значи в магазина да кажа,че ми трябва шаблон за чистач 0.65мм ?
fore
Правилното им име е ограничител.
Те не чистят нищо, а ограничават режещият зъб колко да се вкопава в материала. Ако се свалят прекалено много, тогава режещият зъб ще се вкопава в материала прекаленп много и машината ще се тормози. Ако е прекалено малко изпилен, тогава пък веригата няма да реже, макар и с наточени зъби.
За това ти трябва този пластинен мастар с два отвора. Единият е за по малко отнемане на ограничителя, а другият е за повече- sharp i soft. Слагаш го на веригата и един по един ги пилиш. Това става бързо и върху шината на машината или пък върху водач-шината на точещата ел. машинка. А за режещите зъби е най добре с точеща ел машинка.
Ако нямаш такава пластина си купи. А лъкчето няма да ти трябва според мене. С него става много бавно точенето на режещите зъби и не се острят добре на ръка.
Ето нещо подобно на моята пластина
1st0r1k
fore написа:Правилното им име е ограничител.Значи трябва да кажа,че искам шаблон за ограничител? Има ли значение какъв? Тоест шаблоните универсални ли са ?
themechanic
Да универсални са
iivanov
Форка , пак си неподготвен . Пича има щилска RS верига , с ъгъл на атакуващия ръб 30 . Твоето шаблонче е хубаво , но е за ъгъл 25 .
Да с лъкчето става бавно , но е най-точно . Голямата философия е доброто центроване и правилната настройка . Аз също имам лъкче , но съм го заебал - с пилодържателя е по-лесно и с прилични резултати . По едно време щях да му пригаждам от лидълските 12 волтови мини прави шлайфове , за да ползвам дремелските комплекти за заточване , но при моята сравнително интензивна употреба , май излизат скъпо консумативите .
ПП По спомени едно деление на вертикалната врътка сваляше с 0,22 .
1st0r1k
iivanov написа:RS е . Сега се обзаведи с кръгла и плоска пила , пилодържател на 30 градуса и шаблон за ъглите и ограничителите на подаване .Не можах да разбера каква точно кръгла пила ми трябва.
Първо пише:
23 RS , 25 RS , 26 RS - 4.8 mm 3/16
а в другата графа:
33 RS , 35 RS , 36 RS - 5.2 mm 13/64
Коя е моята и какви са тези цифри преди RS?
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
