stoyanstoyan написа:Между другото за моята къща получих отговор от топло инженер,който ми каза че при изолация с 10 см. неопор ми е необходим 10 kw. котел без БГВ, а с 15 см.–8kw. котел без БГВ. (замерването е при минус 16 гр.) Това направо ме учуди. Дали е възможно(имам уверение че въпросния инженер си разбира от работата). Сега въпросът ми е дали да си взема 15 kw. или още малко да се презапася(примерно с 20 kw.). Mоля някой да ме посъветва.Тази зима монтиран от мен Пелетерм 30кВт на къща с площ 250м2, 10см изолация, троен стъклопакет и 300л бойлер го настроих на минималните по каталог 9кВт. То нямаше и зима, но котела работеше така. Извода оставям за теб
naskov
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Повече от 10кВт няма да ползваш никога, слушай ме! Пък си слагай какъвто искаш.
plastkomfort
stoyanstoyan написа:Plastkomfort,Viadrus y22+IVG s40
ти с какъв котел отопляваш тези 240 кв.?
джеки написа:лазар ганев какво ти е мнението за пелетерм v.4lt /dakonerata/15кв.Компактен котел, лесен за обслужване, надеждна модулираща горелка, неизискваща никакви грижи, ако разбира се се ползват стандартни качественипелети. В момента Грейко изкарват на пазара много добър котел, подходящ и за малки жилища - самопочистващ, с високо КПД.
syncho
джеки, много сериозно се опитват да ти пробутат тоя голям котел. 9кВ са си много за минимум за теб. При теб минимума трябва да е доста по-малко. С тези 9кВ ще има да се включва и изключва постоянно котела. После ще се опитат и буфер да ти пробутат, за да не се изключва постоянно.
jabata
джеки написа:понеже сам имал боилер 150 литра и големи прозорци около 20кв.само на хола отам трябвало по мощен котелТе хората могат да измислят какво ли не, само и само да ти продадат по-мощния котел.
С този 30KW който има 9KW минимална мощност, зимата, само да се вдигне температурата около нулата, и ще започне на On/Off, защото и тези 9 ще са ти прекалено много. И тогава за какво ти е по-мощен, освен ако не искаш да правиш сауна в стаите. Но вече нищо не ме учудва, след като съм виждал да предлагат 30KW за 100кв. къща с изолация.
Някакво малко модулиращо котелче с 15 KW мощност, ще ти е перфектно. То ще работи в диапазона 4-15KW което ти е точно това което ти трябва.
OffTopic въпрос, някой може ли да даде ориентировъчни цени за такива котелчета.
stoyanstoyan
Бихте ли ми препоръчали някой котел около 15kw. ,който да може да работи с всякакво качество пелети а също и с костилки.(пък ако можа и дърва направо супер).
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
