MishelNikolov - помощник
Бихте ли показали тази с-ма на сухо водно с акумулиращ ефект и дебелина 20-30мм? Звучи интересно. Благодаря :)
шоп - майстор
съб яну 01, 2022 5:29 pmMishelNikolov написа:
Ще опиша с няколко думи и снимки идеята.
Върху основа ( бетон, шперплат, гипсфазер, ОСП, и т.н.) се монтира тръбата с желаната форма, стъпка и дебелина. Монтажа става със скобички метални, пласмасови клипси или самоделни.
Около нея с винтове, лепило или и с двете се монтират ивици от гипсфазер, като се оставят канали широки 5-6 см, които се запълват с рядко лепило за плочки, саморазливна замазка или змазка за водни подови от типа алфа 2000
Върху този сандвиш може да се реди директно ламинат, с хубаво флексово лепило да се лепят плочки и т.н.
Някои слагат лист поцинкована ламарина или един слой 10мм гипсфазер за да се минимизира зебрата, но според мен при стъпка 10-12 см това не е задължително.
При здрава и непружинираща основа изрезките могат да бъдат и от два слоя гипскартон, макар, че аз лично не мисля, че на него му е там мястото.
Както всяка система не е идеална. Има си и + има и -
Като минуси: пипкаво и времеемко е.
Като плюсове: чистичко, може да се направи от сам човек без зор, да се оберът кривините от основата и да се даде едно идеално равно основание за финишно покритие.
Успехи!
шоп - майстор
Още
LazarGanev - "Велик майстор"
нед яну 02, 2022 5:48 amшоп написа:
Сигурен съм, че съвсем не това имаше предвид @resistbody, а специалната технология на Rehau :cool:
resistbody - майстор
LazarGanev написа:
Малко инфо за Rehau Speed Renova
https://daricclima.bg/bart/kakvo-predst ... d-na-rehau
Идеята на Рехау е да се предложи вариант, при който без много интервенции да се изгради подово в обекти, където няма нужната височина за класическо изпълнение. Например вече е положена замазката, но под плочата има изолация (много къщи вече се строят така). Тогава върху замазката се полага специално разграфено фолио, което има самозалепващ материал, но без изолацията, върху него се полага тръба 10мм, която също е със самозалепваща лента и се лепи за фолиото. Отгоре се залива със специална саморазливна замазка и воала - подовото е готово, като дебелината на целия детайл е максимум 27мм
Nejdet - специалист
Какво е фолиото под цялата тази система?
шоп - майстор
вт яну 04, 2022 1:38 pmNejdet написа:
Къде съм писал за фолио?
XpacTa - специалист
вт яну 04, 2022 2:39 pmшоп написа:
Тук :)
шоп - майстор
Снимките на подовото с изрезки гипсфазер не са мои, а от руския форум.
Това е пенофолио от типа нашата подложка за паркет с ал.отражател. Абсолютно излишно е и няма място там. Алуминият отразява само във въздушен слой. Като екран е и се слага зад радиатори, конвектори и т.н. Под замазка ефекта е нулев.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
