шоп - майстор
чет мар 03, 2022 11:10 pmstoyanstoyan написа:
Този вариант удачен ли е ,моля за обосновка.
Не бих го нарекъл удачен. Възможен е, но не и удачен.
С една фреза за канали от типа който ползват електричарите за полагане на канали за кабели, много труд, прах и мизерия.
Аз лично не бих си го причинил.
Бих изкъртил замазката и без това 4 см фибран не е много ако под това помешение е имот на чужд човек.
5+4 см фибран на кръст ако държиш нивото да е като сегашното и водно подово с пластини.
Успехи!
stoyanstoyan - специалист
Благодаря за отговорите.
За съжаление не мога да повдигам височина(грешка на техническия) и за това едната алтернатива е с улеи(не ми се разбива целия под),а другия вариант е именно нископрофилно на рейхау и мисля беше упонор другата фирма след като сваля нивото.
Lutchezar - майстор
Къртенето на всичко няма ли да е по-евтино от фрезоването?
Последна промяна от Lutchezar на съб мар 05, 2022 3:36 pm, променено общо 1 път.
привет , удачна ли е тази схема на свързване ?
LazarGanev - "Велик майстор"
пет мар 04, 2022 1:17 pmBilbo_1 написа:
Не
Не
[/quote]
а бихте ли ме посъветвали свързване към съществуваща инсталация ?
tundrata93 - специалист
пет мар 04, 2022 12:11 amLutchezar написа:
Здравейте
Бих искал да направя подово отопление върху съществуваща замазка без повдигане на нивото.
Един от вариантите който ме интересува е да се фрезоват улеи в замазката, която е около 5см дебела с 4 см фибран под нея и да се положат тръбите. Този вариант удачен ли е ,моля за обосновка.
За мен е безумие. Електрическо подово оформено на пътеки и винил отгоре изглежда по-смислено.
Аз също обмислям водно подово но съм с паркет какво бихте ме посъветвали.
Lutchezar - майстор
съб мар 05, 2022 3:28 pmtundrata93 написа:
Ако не смятате да махате паркета и държите да е с вода остават стенни конвектори. И съответно в друга тема.
съб мар 05, 2022 3:39 pmLutchezar написа:
А макар че ще се вдигне нивото не мога ли директно върху паркета :?
шоп - майстор
Водно подово + ламиниран паркет + нискотемпературен източник е отлична комбинация
Понеже не сте уточнили какъвъв е паркета предполагам, че е естествен.
И тази комбинация е успешна, но Т на топлоносителят трябва да е по-висока и ако сте с ТП не е супер удачно.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
