Тоя на снимката си е за трипроводна безспорно. По магазините си има подходящи и за 2 проводна. Лошото е че трябва да ти го разглобят за да го видиш какъв е и как е направен.
zz_stefanov
38 мнения в "Бие ток по барабана на пералнята?!"
valat111
zz_stefanov написа:Тоя на снимката си е за трипроводна безспорно. По магазините си има подходящи и за 2 проводна. Лошото е че трябва да ти го разглобят за да го видиш какъв е и как е направен.Имаш ли доверие на продавач-консултантките? А като й кажеш да го разглоби забелязал ли си реакциите им...е, ако изглеждаш както Ален Делон преди 40...можеш да сполучиш.
didoni_
Sphinx написа:Разлгобих контакта, но той има само 2 места за свързване - фаза и нула. Предполагам, че едно просто отвътре е свързано с пластините, но как да разбера кое е точно?
Абе колега,ти на луд ли се правиш,незнаеш ли как да разбереш кое е сварзано с пластините,мултицет нямаш ли.Ако не,става с крушка и батерия,свързваш ги и гледаш дали ще светне в едната дупка на контакта и пластината,после в другата дупка и пластината.Не се заяждам,но най-добре извикай нйакой приятел,който по-разбира от тия работи.
valat111
didoni_ написа:Преди това да изключи напрежението.Sphinx написа:Разлгобих контакта, но той има само 2 места за свързване - фаза и нула. Предполагам, че едно просто отвътре е свързано с пластините, но как да разбера кое е точно?
zz_stefanov
valat111 написа:Не съм толкова красив, но са ми разглобявали за да видим дали имат пружинени скоби по клемите. Тогава видях контакт, който го имам в къщи но с друга карантия. И на външността (на контакта) не може да се разчита при избора.zz_stefanov написа:Тоя на снимката си е за трипроводна безспорно. По магазините си има подходящи и за 2 проводна. Лошото е че трябва да ти го разглобят за да го видиш какъв е и как е направен.Имаш ли доверие на продавач-консултантките? А като й кажеш да го разглоби забелязал ли си реакциите им...е, ако изглеждаш както Ален Делон преди 40...можеш да сполучиш.
Има си продавачи които си знаят стоката, но не се намират много.
PCL82
Контактът на снимката също може да се монтира на двупроводна инсталация.
Начинът е следният:
Нулевият прододник трябва да е достатъчно дълъг. Краят се свързва на гнездото за нулата, и се прегъва зад контакта в посокана заземителната клема, като се оставя сантиметър резерв.
На прегънатото място се заголва и се прегъва на ухо. Винтът на Заземителната клема се сваля. Ухото се пъха в клемата и винтът се стяга обсатно. Стягат се и другите две клеми и контактът се фиксира.
Правилно поставеният проводник в една клема не стърчи оголен от нея повече от 1-2мм. Не като на снимката да стърчи със сантиметри.
Ако няма дължина се взима WAGO клема с 3 гнезда и се прави разделяне на нулата. После могат да се ползват всякакви контакти, а клемата остава отзад.
Начинът е следният:
zz_stefanov
Както и да е, желателно е нулевия, като се ползва и за защитен, да не се прекъсва. В случая обаче не се разполага с много материал.
Тема "Бие ток по барабана на пералнята?!" | Включи се в дискусията:
