Аз поне процедирам така, махам по 3 мм на врата независимо дали шкафа е с една или две врати. Аспиратора добре са го направили ся, щото видях на едно-две места където го свалят с 4 см (колкото е лайстната) за да влезнат в една равинина вратите, но пък кофти настърча. Сега теб те притеснява, че шкафа над хладилника е по-малък, тоест и разтоянието между него и шкафа е по-голямо ли? Ако е така не мисля, че трябва да се притеснявате, по този начин хладилника има повече въздух да "диша".
Мечтата на всяка домакиня
shadowman
59 мнения в "Помощ за Изработка на кухня"
stoyanova.h
- помощник
Не притеснява ме че на другия шкаф трябва да има врата която да се вдига нагоре, а над нея трябва да има две вратички които да са на едно ниво с тези над хладилника! Обаче за да стане това отдолу на шкафа над хладилника трябва да има поне 8мм, които да се виждат, за да са на едно ниво с тези до тях, това ми е притеснението! Това се получава, защото са ми направили долната страна на шкафа над хладилника и горната страна на шкафа които ще се вдига нагоре на едно ниво. Или казано по друг начин вратичките над хладилника и тези до тях нама да са на едно ниво, зада са на едно ниво трябва да се вижда отдолу 8мм ПДЧ то!
shadowman
Разбрах ся, тази вратичка която се вдига нагоре трябва да е с панти средно рамо (полупокрит кант), тоест с тях вратата ще покрие половината страница, а горните врати ще застъпят другата част от страницата. В този случай ако се направят еднакви вратите с шкафа над хладилника ще останат видими 8-те милиметра за които споменаваш. Значи всичко може да се оправи ако се сложат панти с високо рамо (открит кант), тогава вратите ще станат на едно ниво.
stoyanova.h
- помощник
А и пантите които взеха са GTV незная колко са хубави
И ако са такива каквито казваш няма да е небходимо вратичката да застъпва страницата отгоре? Ако е така ще им дам акъл и си решавам проблема
stoyanova.h
- помощник
А изглежда на тях не им идва това на ума! А уж са майстори!
stoyanova.h
- помощник
Има ли значение дали ще е 18 или 22мм вратичката, за фугите имам предвид?
Незнам как ще внимават
май ще ги изчислявам сама вратичките
в такъв случай ако е с открит кант предполагам че трябва вратичката да е 270мм - колкото е до страницата без да я застъпва?
stoyanova.h
- помощник
Ох благодаря ти много shadowman!
Малко се успокоих, че много се бях ядосала, дано да се справят.........
Само като си помисля каква щяха да я свършат добре че не ги поръчах, то е ясно че е кофти аз да давам съвети ама в случая нямам друг избор!
shadowman
По проекта кухнята ти е с МДФ профили а те са 18 и 22 мм дебели, нали така? Ако е 22 мм дебел може да имаш само някакъв проблем при долния ред и поради дебелината на вратите капкоулавителя на плота може да се окаже, че е точно над тях и може да се мокрят. На тези две вратички размера трябва да се вземе от долния край на долното дъно до долния край на следващото (от долу нагоре) и махаш 3 мм по дължина и ширина, за другата е лесно. Само да кажа, че като се сложи панта с открит кант ще се вижда една лека фугичка между дъното и вратата (която на мен не ми харесва хич)... но 100 човека влезли един видял и той е роднина (има такава приказка). Инак за да е всичко точно шкафа над хладилни трябва да е с 9 мм по голям. И тая етажерка до хладилника е неудобна работа, когато кухнята свършва до стената няма нужда да е заоблено щото стената крие всичко, аз правя шкафа до стената.
stoyanova.h
- помощник
Според мен трябва шкафа над хладилника да е с 9 мм по къс за да се равни с този до него, но не ми се иска да го разглобяват, а и разтоянието от хладилника е ще стане още по голямо
А за вратичката с открития кант май нещо не разбрах, не трябва ли да е от долния край на долното дъно до долния край на следващото, ако махна 3 мм по дължина къде ще е фугата (не трябва ли долният край на вратичките да е на нивото на долното дъно)
А колкото до завитите равтове стената продължава няма ъгъл, отдолу има плот и се виждат и стигат от другата страна....
Тема "Помощ за Изработка на кухня" | Включи се в дискусията:
