вт дек 03, 2024 9:16 pmn_a написа: Искам такъв ключ за перката на корсатаЕхааааа... Снимай моля. Много, много, много ... моля.
Мечтата на всяка домакиня
43 мнения в "Съдомиялна Zanussi ZDTS105 - не загрява водата"
kozl
вт дек 03, 2024 3:12 pmstochod написа: Здравейте. Проблемът с моята миялна е решен - оказа се релето на платката. Как стигнах до него? Просто го изолирах, т.е. Направих мостче на двете му крачета, пробвах нагревателя на сухо - нагрява прекрасно. Сега просто ще поръчам релето и ще го сменя. Благодаря на всички за помощта, а на хейтърите желая здравеПробата на нагревателя на сухо може да е фатална за него.![]()
Не случайно в миялната има защити от работа на нагреватетеля на сухо.
Като си шунтирал релето си шутирал защитата от работа на нагревателя без въртяща се промивна помпа.
Как си прескочил защитата от пресостата
Може пък и причината да е в релето
Като писа hidrazin релето може да е било здраво каткто и нагревателят
Ако Занусито има нещо общо с Електролукс то релето може да е останало без захранване или пък да е сдал ключовият транзистор към релето или по други причини процесора да не подава ток към ключовия транзистор.
Проводниците от тахогенератора при помпата също минават в сгъвката на вратата. Ако липсва сигнал от тахогенератора или сигнала не отговаря на зададените обороти на помпата, процесора не подава ток за включване на релето.
Е в крайна сметка с пробата "на сухо" може би си проверил проводниците към нагревателя в сгъвката на вратата
stochod
- помощник
ср дек 04, 2024 7:57 amkozl написа:Благодаря, давате ми доста материал за размисъл...вт дек 03, 2024 3:12 pmstochod написа: Здравейте. Проблемът с моята миялна е решен - оказа се релето на платката. Как стигнах до него? Просто го изолирах, т.е. Направих мостче на двете му крачета, пробвах нагревателя на сухо - нагрява прекрасно. Сега просто ще поръчам релето и ще го сменя. Благодаря на всички за помощта, а на хейтърите желая здравеПробата на нагревателя на сухо може да е фатална за него.![]()
Как си прескочил защитата от пресостатаВероятно и на него шут
или зумпфа е бил пълен с вода над НН.
Може пък и причината да е в релетопоне се сменя лесно
За какво напрежение на бубината е?
Като писа hidrazin релето може да е било здраво каткто и нагревателят![]()
Е в край
на сметка с пробата "на сухо" може би си проверил проводниците към нагревателя в сгъвката на вратата![]()
Кабелите при вратата ги проверих всичките - сигурен съм че няма прекъснати (е, разбира се, не съм ги мерил, само визуално ги разкрих и обследвах).
Занусито, мисля, има доста общо с Електролукс - платката поне е Elux....което май е съкратено от Електролукс. Надявам се, да е от релето, поръчал съм го, ще изчакам да го сменя и да видим дали ще работи нормално. Релето го проверих, като разкачих двете клеми, съединих ги с мостов кабел, предварително бях разкачил миялната от водата и я бях обърнал наопаки, нагревателя го бях извадил от маркучите, само му включих клемите, и до нагревателя има един прекъсвач (пресостат ли е то?), предварително замерих с фазомера, че през него тече фаза, и пресостата я прекъсва, и така като навързах всичко по веригата, подадох ток към нагревателя, който ток прекъсвах от пресостата ръчно... държах нагревателя към 4-5 секунди.... докато усетя, че загрява.
На циркулационната помпа въобще не видях да има тахогенератор, имаше мисля че 4 кабела, два отиват към намотките, и два към пусковия кондензатор (или работен, не знам), който е външен за помпата, закачен на корпуса на миялната, други кабели няма, не знам къде е тахогенератора.
Качвам няколко снимки, на които съм надписал елементите, но не съм сигурен дали са верни:
[img]]
[img]]
[img]]
stochod
- помощник
чет дек 05, 2024 10:00 amkozl написа: От снимките мога да твърдя, че това е миялна поне едно ниво преди нашата.Точно това работи, да. Свързах всички кабели, дадох мост на релето, и от този "пресостат", то е като прекъсваш, водата му дава налягане и го "цъка", и той пуска ток на нагревателя. Аз го пробвах ръчно.
Щом няма тахогенератор, това де си надписал "пресостат", закачено на тройника до нагревателя - работи ли?
Може да го надуеш с уста, трябва да превключи контактите.
kozl
чет дек 05, 2024 12:43 pmstochod написа:Сигурен ли си, че контактите на този пресостат, закачен към тройника свързват директно нагревателя?+чет дек 05, 2024 10:00 amkozl написа: От снимките мога да твърдя, че това е миялна поне едно ниво преди нашата.Точно това работи, да. Свързах всички кабели, дадох мост на релето, и от този "пресостат", то е като прекъсваш, водата му дава налягане и го "цъка", и той пуска ток на нагревателя. Аз го пробвах ръчно.
На една от снимките има още 2 пресостата - кафяво-оранжеви. Единия е за високо, другият за ниско ниво. Пресостата за ниско ниво трябва да прекъсва веригата към нагревателя, когато нивото е ниско в зумпфа.
Него пробва ли?
Може да напълниш зумпфа ръчно и да провериш дали пресостата е направил контакт към нагревателя при пълен зупф, а при празен да е разкачил контакта.
Двата пресостата, този цилиндричния кафяво-оранжев за НН и този на тройника осигуряват условието нагревателя да се включва само при пъллен зупф над ниско ниво и заедно с това при наличие на ниво (налягане) в тройника след нагревателя. По този начин се постига условие нагревателя да не грее на сухо. Та ако тези два пресостата са директно последователно свързани към веригата на нагревателя, то за релето остава функцията само да изключва нагревателя при достигане на зададена Т.
Снимай температурния сензор ако може да го разпознаем дали е термостат- термоключ или е термистор. На наша миялна е термистор, но като гледах снимката на твоята платка, бих предположил, че е термоключ.
stochod
- помощник
чет дек 05, 2024 5:43 pmkozl написа:Благодаря за насоките.чет дек 05, 2024 12:43 pmstochod написа:Сигурен ли си, че контактите на този пресостат, закачен към тройника свързват директно нагревателя?+чет дек 05, 2024 10:00 amkozl написа: От снимките мога да твърдя, че това е миялна поне едно ниво преди нашата.Точно това работи, да. Свързах всички кабели, дадох мост на релето, и от този "пресостат", то е като прекъсваш, водата му дава налягане и го "цъка", и той пуска ток на нагревателя. Аз го пробвах ръчно.
Него пробва ли?
Температурния датчик го мерих с мултицет, след като го свалих - даваше някъде към.... 60kOм или нещо подобно, след като го топнах в гореща вода падна към близо до 1 кOm.... не помня точните цифри, но имаше значителна разлика в показанията, та мисля, че е изправен. Датчика е от този тип:
И ако предположим,че съм мерил вярно, и ако релето не изключва при верни показания на датчика, значи проблема е в релето или някъде по платката?
Другия пресостат (аз го наричах ниво регулатор) не знаех че има отношение, и съответно не съм го мерил... ще го премеря.
Но пък.... от друга страна, схващам другата логика - ако НН отговаря за включването на нагревателя, а релето отговаря за изключването? Тогава НН е проблемния, нали така излиза?...
Edit: Този кафевия НН пресостат мисля че не е директно свързан към нагревателя, кабелите му бяха жълт, червен и черен и минаваха... мисля че даже към снопа кабели през вратата, само първия при тройника е директно свързан към нагревателя...
Има ли вариант релето да отговаря за изключването И за включването на нагревателя?
Тема "Съдомиялна Zanussi ZDTS105 - не загрява водата" | Включи се в дискусията:
