  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 115
kikokiko - специалист
Re Yavor_Sv написа:
Аз охлаждам матрицата с три вентилатора свързани паралелно и два вършат работа, но аз за всеки случай сложих три и досега не е имало проблем при няколко часа непрекъсната работа на проектора.
Препоръчвам ти за охлаждане на лампата да използваш вентилатора които върви с проектора. Той е много по-мощен от вентилаторите за компютър, те не могат да ти свършат работа за лампата ( ако ги ползваш ще загрява много кутията.
Сложи и стъкло между френеловата леща и лампата така ще намалиш загряването на матрицата от топлината отделяна от лампата, но температурата на светлинния поток минаващ през матрицата се оправя само с допълнителни вентилатори - два или три ( по-добре три ) - един не е достатъчен.
Ако те интересува още нещо питай.
Добре си се насочил към матрица самсунг, но много внимавай не всички списъци с монитори са коректни в саита на lumen lab имаше по актуални списъци с модели. Има и монитори самсунг с матрица на друг производител.
Ако ги навиеш да ти го отворят преди да го купиш е най- добре. Някои монитори имат не само платка отгоре , а и от страни - между тях има много къс лентов кабел, който трудно се удължава.
Аз от четири матрици по невнимание прецаках две. :shock: :)
Yavor_Sv - напреднал
Ами аз гледам, че хората който са си направили проектори със същите параметри ( 400W лампа, 15 LCD ) слагат 1-2 вентилаторчета при лампата и при LCD-то не слагат. Или пък едно вентилаторче при лампата и две при монитора. Затова подходих така.
http://www.allinbox.com/pingu974/pingu974.htm
http://www.allinbox.com/fill/fill.htm
http://www.allinbox.com/mediabox/mediabox.htm
Видял ли си ги тия ? :?
Здравейте, ако на някой му се намира излишна френелова леща да ми пише за да се договорим за цена!
Ако някой има и обектив (проектиращите лещи) пак да пише да се договорим.
Skype: boycho1
ICQ: 194812069
За предпочитане е човека да е от софия, но ако няма и по куриер в краен случай ще е...
Дано да има някой :)
gogogoplay написа:
Skype: boycho1
ICQ: 194812069
Бойчо търси, питай по училищата. Наскоро преди да намеря моя проектор от едно училище разбрах, че в гимназията до нас са бракували 3 проектора на търг за колосалната цена от 1.60 лв всеки !!!
Ако знаех щях да взема и трите. :roll: :|
Yavor_Sv написа:
Без вентилатори на LCD то не можеш да минеш, тази лампа въпреки че е 400 вата пак грее много яко, а както знаеш матрицата издържа до 50 градуса. Ако няма вентилатори - матрицата прегрява и се получава едно кафяво петно в средата където е най - силен светлинния поток и почва да се разширява и ако изключиш бързо се оправя, но ако задържиш малко в това положение може да прецакаш матрицата. Така че по -добре сложи минимум две вентилаторчета на матрицата, защото кокото по- студена е и е далече от граничните стойности за температура, толкова повече ще удължиш живота на монитора.
За лампата е достатъчен оригиналния вентилатор на проектора той духа като за 10 вентилаторчета от компютър. :)
proektor 1.jpg (22 KиБ) Видяна 4956 пъти
Не ми се щеше да ползвам тоя грозния вентилатор, ама май ще се наложи.
Можеш ли да ми напишеш размерите на матрицата, както е без пластмаси и т.н. Всички ли монитори имат освен платките с лентов кабел и такава малка платка по цялата широчина отстрани на монитора и колко е широка ? :)
Yavor_Sv написа:
Размерите на матрицата са височина 23 см. ширина 31 см.
Не всички матрици имат платки по цялата широчина отстрани. Страничните платки са малки обикновенно широки 1 см. Ако намериш такава която няма, си спестяваш трудното удължаване на късия лентов кабел между страничната и горната платка. Моя монитор samsung e само с горна платка, а другия на toshiba има и отстрани, и ми създаде много проблеми.
:gott: Оф слава богу, че мерките на матрицата са такива понеже сам се ръководил по тях за направата на кутията.
А относно малката платка аз останах с впечатлението, че тя не е свързана с останалите чрез лентов кабел. Явно много трябва да се внимава с тая матрица, като се избира. Ще се бяга от То-шиба :?
Благодаря, че ми отговори на тия въпроси, ако се сетя нещо пак ще пиша. :-D
Последна промяна от Yavor_Sv на ср сеп 17, 2008 10:33 am, променено общо 2 пъти.
joton - напреднал
Виждам, че има раздвижване по темата =D>
Някой има ли по-голяма информация за стъклото което се поставя между матрицата и лампата. чета че трябва да е огнеопорно и да не пропуска УВ светлина. Някой да е намерил подобно стъкло. Огнеопорно може да се намери от магазини за камини но едва ли са и с УВ защита [-(
Въпроса ми е някой има ли опит с тези стъкла и дали едно нормалко К-стъкло ще свърши работа. Ако може някой да каже колко е температурата в кутията ще е супер.
Поздрави
Тия дни се каня и аз да отида до стъкларя и да го попитам. Наистина информация по темата ще е полезна. :hilfe:
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
