Тани
- модератор
70 мнения в "Нов котел, но какъв?"
yancho_lud
Ако се направи някакво малко буферче с тяло от бойлер дали ще има някакъв ефект. Общия обем на инсталацията е около 70-80лт.(нямам радиатори само тела от климатик)
VLADO66
http://lakal-bg.com/product/id/355 61гр. И http://www.thermoeconomic.com/termovent ... ovar-p520/
viewtopic.php?f=10&t=35564
Ако може да си го направиш този буфер , да -става от балон на бойлер
yancho_lud
VLADO66 написа:Значи задължително трябва буфер? Някой може ли да ми пусне схемичка как да преправя бойлера, къде и колко отвора да му направя? Имам 80 литров боилер, дали ще е достатъчно?filmatoplo написа:Ако може да си го направиш този буфер , да -става от балон на бойлерЧе трябва буфер трябва, с толкова малко вода системата ще тръгва и спира като ферари.
На самия котел има схеми за свързване с буфери и без, само че са с ладомат 21, но предполагам че той ще може да се замени с тоя вентил на термовар
Изводите по буфера са горе и долу , може само 2 , може и 4
yancho_lud
При 2 извода от горния влиза вода от котела и от долния излиза към радиаторите така ли? При 4 извода другите 2 за какво са? Тия дни баща ми е свободен и ще ми преправи два 80 литрови бойлера на буфери(тъкмо може да се използва изолацията на бойлерите). С колко отвора да ги направи? Много ще съм благодарен ако някой ми разясни малко схемата на свързване с буфер.Изчетох почти всички теми във форума и разбрах следното: Между котела и буфера има "мост" с помпа и трипътен вентил термовар или TVESBE на 60-61 гр. който осигурява градуса на връщаща се вода в котела.След буфера има още един "мост" с помпа и регулируем трипътен вентил с помощта на който се регулира температурата на водата към радиаторите.Така ли е или нищо не съм разбрал?
yancho_lud
Така мисля че трябва да се свърже един буфер.
А така с два
Правилно ли е?
А така с два
Правилно ли е?
Тема "Нов котел, но какъв?" | Включи се в дискусията:
