nikolov333 написа:..Значи продължаваш да твърдиш, че ДТЗ без свързан консуматор не би трябвало да изключи, ако обединиш нулата и защитния, след нея. Така ли?А твоето мнение какво е?
valentino76bs
93 мнения в "Проект на електрическо табло."
nikolov333
Смятам, че е нормално да изключва, при моментен контакт между нула и земя, и не е проблем свързан с монтажа и инсталацията. Не говорим за погрешно монтирана ДТЗ, а за нормално работеща такава монтирана според изискванията.
iliya_i
nikolov333 написа:Смятам, че е нормално да изключва, при моментен контакт между нула и земя, и не е проблем свързан с монтажа и инсталацията.Николов, ДТЗ изключва, когато има разлика м-у тока в нулата и фазата. Ако няма консумация, тока в нулата и фазата са равни = 0 и няма причина ДТЗ да изключи.
valentino76bs
nikolov333 написа:Смятам, че е нормално да изключва, при моментен контакт между нула и земя, и не е проблем свързан с монтажа и инсталацията. Не говорим за погрешно монтирана ДТЗ, а за нормално работеща такава монтирана според изискванията.Имаш у вас дтз(щот аз нямам още съм с керамичните и няма кой да ги смени) разкачи след него кабелите и просто замости входа и изхода на нулата и ще видиш!
Възможен и частен случай ако са с различни потенциали т.е. нулата да е повдигната или нещо по индукция да се случи и т.н.
nikolov333
На теория е така, но на практика не винаги. Разликата в потенциалните е ясна.но нулата и заземяването често са с различни потенциали и като вземем предвид различните дължини на проводника и индукцията, ДТЗ сработва в повечето случаи. Пробвайте, който има възможност и знания, да допрете нулата към заземяването на някой контактен излаз, защитен с ДТЗ, примерно с парче проводник, като предварително се убедите, къде е нулата, разбира се.. и ако не сработи тествайте с бутона Test на ДТЗ..
Bobi Arnaudov
Имах един даскал в университета, който казваше "Колко са 220 волта, най-много да се насереш" хаха. Сега по темата дефектно токовата защита наистина сравнява напреженията на фаза и нула дали са равни и по заземителният проводник ако протече ток, то значи че напрежението между фаза и нула не са равни /в трансформаторчето се връзват така, че да са срещуположни и да не се индуктира ток/, обаче ако се индуктира ток по голям от 25-30 мА мисля че беше, тогава сработва и дефакто изключва напрежението. Аз по принцип съм корабен електромеханик и на кораба мегертестерите /така сме приели да наричаме на кораба стационарните тестери за състояние на изолацията на мрежите за 380 и 220 волта заради първоизточника Megger/ работят на същия принцип, но са със скала колко МОма е изолацията на фаза към корпус спрямо тока на утечка. Дано сте ме разбрали какво искам да кажа, че понякога трудно изразявам това което ми е в главата писменно, а и устно. Поздрави
nikolov333
Разликата между двата типа ДТЗ е точно в стойноста на дефектния ток за задействането им..при тип А дадените параметри са гарантирани..т.е ако ДТЗ е тип А 30мА то би трябвало да изключи при достигане на тази стойност. При тип АС е гарантирано, че ще изключи при не по-голяма стойност от упомената, но може да изключи и още при 20мА примерно, зависи..
Bobi Arnaudov
Предполагам там зависи за какво време се покачва тока на утечка. Единственото кофти е, че ако се сложи ДТЗ за цялата система после ще трябва да се търси кой е проблемния кръг. Малко офтопик, ама това съм го преживявал няколко пъти - на кораба един път свирна аларма за ниска изолация към корпус на напрежение 380 волта. Свалях всички предпазители един по един и нищо не се случи, т.е. не се повиши изолацията. Смъкнах всички неотговорни потребители, т.е. тези от които не зависи дали кораба ще се движи или не и се оказа, че при 2 кръга има ниска изолация. Но в къщите няма толкова много автомати колкото на корабите и е малко по различно, но нека всеки колега с обща ДТЗ на цялата къща да си има едно на ум, че понякога стават аномалии. И ако има фурна с керамични нагреватели да почне оттам - много са им калпави изолациите на нагревателите с тези гадните синци.
Поздрави
Поздрави
zz_stefanov
- На линия
Bobi Arnaudov написа:....... Сега по темата дефектно токовата защита наистина сравнява напреженията на фаза и нула дали са равни и по заземителният проводник ако протече ток, то значи че напрежението между фаза и нула не са равни /в трансформаторчето се връзват така, че да са срещуположни и да не се индуктира ток/, обаче ако се индуктира ток по голям от 25-30 мА мисля че беше, тогава сработва и дефакто изключва напрежението. Аз по принцип съм корабен електромеханик и на кораба мегертестерите /така сме приели да наричаме на кораба стационарните тестери за състояние на изолацията на мрежите за 380 и 220 волта заради първоизточника Megger/ работят на същия принцип, но са със скала колко МОма е изолацията на фаза към корпус спрямо тока на утечка. Дано сте ме разбрали какво искам да кажа, че понякога трудно изразявам това което ми е в главата писменно, а и устно. ПоздравиВярно, че напрежението и тока са вързани с великия закон на Ом (мир на праха му и да му е свято името)
Твоя кораб има ли фаза и нула (по скоро нула)? - само от любопитство
Тема "Проект на електрическо табло." | Включи се в дискусията:
