Явно съм го мъчил на грешното място
)) Между фланеца и главата на горелката...е, след 2 седмици се прибирам най-накрая, и ше имам супер много свободно време да си поиграя с горелката и настройки и кво ли не
kalin72
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Kondor1
Днес разглеждах настройките на P1,P2,P3. Надявам се са "фабрични" (модел RB20), а не случайно попаднали. Спрямо снимките в книжката има някои странни разминавания. Може примерите да са за RB30, но все пак. Едното нещо е, че за P3 в книжката пише вентилатор 100%, цикъл 30, зареждане 4.8сек, а при мен бяха 45%, 45сек и 8.5сек. На P1 вентилаторът е на 40%, а в книжката дават 25%. Единственото обяснение е, че снимките са примерни числа колкото да обяснят коя стойност за какво е. Пробвах да измеря F.Load и изкарах 200 секунди (3:20). Казвам пробвах, защото пълних 2л шише от Кока Кола до началото на етикета - на око изглежда около 1л до там, но не съм съвсем сигурен. Та по формулата 0,075 * F.Load излиза, че трябва да пълня 15 сек на P3. Ще пада експериментиране.
Относно оня адаптер за контакт SONO със защита срещу смущения, в Практикер видях подобно нещо, но без контакт на него. Слага се в съседен контакт и дават, че защитава околните до 10м. Изглежда ми по-прилично решение, стига да работи не по-зле от другото (и човек да има свободен контакт).
geniya
Kondor1 написа:Само да вметна защитата която я има в това китайско SONO е един варистор, който защитата единствено от пренапрежения.ДА, добре е да го има ама чак пък толкова да му вярвате.Във всяко устройство което е малко по-скъпо го има фабрично заложено, като например ТВ, компютърно захранване и т.н.Когато едно такова устройство е включено в мрежата то защитава другите около него от кратки пренапрежения, но да вземете да купувате на всяко по-скъпо устройство такъв SONO контакт или негов аналог е безмислено.
magvt
Голямо чстене падна, както написах комина е чист, клапат нарочно я бях притворил леко за да не отива топлото в комина, отделно ми бяха дали съвет във въздуховодите да сложа нагънати ламаринки за да спра още малко топлия въздух преди да отиде към комина,
та покрай тия ламаринки и отделно където и да е имаще бял нагар който пада лесно с четката и стигам доизвода
наслагване на нагара, позадръстен тук там, слънчогледа и бонус ниското налягане - от това да е връщало назад
някой писа че и неговата връща леко което не би трябвало да го има изобщо според производителя
а дано нямам нови главоболия, ще чистя всяка седмица основно навред и ще взема дървени за проба, ако с тях е по добре ще минавам на скъпото
Отвори ли капачето отпред на главата на горелката ,имаше ли пепел там ,оня ден един клиент разбра за това капаче чак сега от миналата година ,ще работи горелката - ама друг път (става дума за него)
Evgeniy
geniya написа:Само да вметна защитата която я има в това китайско SONO е един варистор, който защитата единствено от пренапрежения.ДА, добре е да го има ама чак пък толкова да му вярвате.Във всяко устройство което е малко по-скъпо го има фабрично заложено, като например ТВ, компютърно захранване и т.н.Когато едно такова устройство е включено в мрежата то защитава другите около него от кратки пренапрежения, но да вземете да купувате на всяко по-скъпо устройство такъв SONO контакт или негов аналог е безмислено.Това не е вярно, или е вярно за защитата от мълнии и токов удар.
Дискутираното устройство е с микрокомютърен контрол, самовъзстановяващо се и сработва за 40 милисекунди при опасно високо или опаснно ниско напрежение: http://www.sono.bg//manuals/73_WP230%20W.pdf
В алиекспрес има такива за 5-6 долара за цялата къща - 40 амперови, но сработват малко по-бавно. Има и с регулиране на напреженията и времената за сработване, както и с вграден волтметър.
geniya
Да ти кажа честно това не ми се вярва да е с микропроцесор!!!!!Някакъв LC филтър ДА, варистор ДА, някакво реле което ще отвори при падане на напрежението под 200V например ДА, ама чак пък микропроцесор!!!!Ще купя едно устройство ще го отворя и ще го снимам отвътре.Направо ми звучиш като дилър.
Тук пише съвсем друго описание:
http://www.proton-bg.com/Default.asp?m= ... leID=16933
Никъде не се споменава микропроцесор!
