stefan_mil4ev
56 мнения в "Стабилизатор на напрежение с ценеров диод"
stefan_mil4ev
Опитах и с диода, но пак си е все същото. Вече взех да се замислям да взема c-mos 555 и да си реша проблема. Дали ще стане да извадя старата ИС (тя ми е на цокъл) и да поставя c-mos 555 или трябва да направя някакви промени по схемата. И също още да попитам, ще трябвали да оставя стабилизатора или може да го махна?
a_anastassov
Проблема може да е от индукция. Постави платката в ЗАМАСЕНА МЕТАЛНА КУТИЯ.
stefan_mil4ev
Проблема наистина излезе от смущенията на динамото. Преместих платката с релето в багажника и този проблем го нямаше. Смятам там да го монтирам, но иначе как се изчисляват честотни филтри? Питам от любопитство...
Johny
ditronix написа: Стефане,не знам какво реле ползваш,но имай пред вид още едно нещо-когато лампите са студени,в момента на включване токът,който те дърпат е в пъти повече от номиналния! Така че ако си сметнал 10А консъмация според мощността им,аз бих те посъветвал да потърсиш реле поне за 50А комутиран ток!Релето може да поеме кратковременно претоварване по ток. На него е тбелязан е номиналния, а не максималния ток.
Тема "Стабилизатор на напрежение с ценеров диод" | Включи се в дискусията:
