Ако е само за защита, потърси от планината разсад от драка. Не е толкова агресивна към разпространение, но е достатъчно ефективна.
Стефан
122 мнения в "Вечно зелен жив плет"
Galy
Когато преди година взимах едни храсти от разсадник, впечетление ми направи "оградата" на този разсаднук...високи около 2м. разтения, които изглеждат прави като бамбук стебла с огромни тръни...може би тръните бяха дълги по 4-5 см. Питах собственика за каква щуротия се ползва това и той ми обясни че се ползва като охранителна преграда...не се препоръчвало да се сее там където има достък с деца, защото действително представлява опасност...ще се опитам да поровя в нета и да ти пратя името на това растение.
Domashen_maistor
А и аз да питам, есента си посадих Лигуструм /птичо грозде/ от Бриколаж и от един разсадник. Кога ше разбера резултата /колко са е прихванал/? Розите например вече напъпиха, лалетата се показаха, пък това не мърда.
Ако не се е прихванал. да са му опадали листата досега.
evdoki
и аз имам лингустром, който в момента е с опадали листа но е жив. при по-топло време започва да се разлиства. това че клоните са без листа не е признак дали се е прихванало. ако е било вкоренено почти съм сигурен че няма да има проблем. жена ми си ги вкоренява сама с резници и досега винаги е било успешно.
evdoki написа:и аз имам лингустром, който в момента е с опадали листа но е жив. при по-топло време започва да се разлиства. това че клоните са без листа не е признак дали се е прихванало. ако е било вкоренено почти съм сигурен че няма да има проблем. жена ми си ги вкоренява сама с резници и досега винаги е било успешно.Не знаех, че има листопаден.
Имахме на двора огромен, като дърво беше станал. Вечнозелен, баш зимата си беше с оранжевите плодове. Красота. В Русе, обърнат точно към силния зимен вятър.
По повода питах гугъл и той ми каза, че си има и листопадни. Не виждам смисъла, да се дават пари за листопаден, щом има от другите.
Тема "Вечно зелен жив плет" | Включи се в дискусията:
