kalinkazla написа:От много четене и помощ от колегите..........За колегите с проблем Аларма 2 Установих и пробвано многократно, при пускане на ширма в кухнята, която е свързана с помещението където е камината, се появява въпросната аларма. Решението е леко открехнат прозорец или вратаКолега, колко ти е Р05 - горивния цикъл? Преправял ли си и долната кошница - защото гледам на снимката перото на кошницата е по близо до стъклото от мойта? При тези параметри на колко време е чистиш при постоянна работа? Какви пелети ползваш? Изпада ли в модулация или не?.. проблем шлаката и пепелта- почистване на 20 мин. на 2250об, изключване на 2250об и започване от 1450, 1550, 1650, 1750,1850 съответно на степените. Пелетите са ми на 1, 1.6, 2.3, 3, 4
13ка, с инсталирана мощност около 11-12 кв и бойлер 80л. Термо глави навсякъде, без на радиатора в банята - 4ал.ребра... Степен А 54гр , ih19-2, ih24-1,. ПомпатА се включва на 47....а и не на поседно място, отрязъх с ъглошлайфа наполовина страничните ламарини на горивната камера, които скриваха отворите, пепелта се пълнеше отстрани и падаше вътре(сега не пада)Прикачен файл:IMG_20170103_093224.jpg
jadai_ubi
- помощник
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
P05-10 . 3 дена изкарва, нищо че изцапва стъклото на 1/3 , само сипвам пелети. Кошницата не съм я бутал, освен страничните .Модулация не, върти 1,2,3 степен.
jadai_ubi
- помощник
kalinkazla написа:P05-10 . 3 дена изкарва, нищо че изцапва стъклото на 1/3 , само сипвам пелети. Кошницата не съм я бутал, освен страничните .Модулация не, върти 1,2,3 степен.аз настройх Р05 на 18 s. Ползвам пелети 70 % бук и 30 % иглолистни и са най - добрите, които намерх при нас.Прикачен файл:IMG_20170107_134449.jpg
Как разбираш кога на коя степен е?
Здравейте ето и настройките за моята 25 кв. - 4 радиатора - 3кв. , една лира 1 кв. и два радиатора 2 кв.
къща тухла без изолация със сменени дограми . Харчи 3-4 чувала за 24 ч.
Raij
svetlin2 написа:братя по оръжие споделете какъв разход имате сега в студа, аз съм 1.7кг. на 4асМоята гори от 6 до 22 часа. Днес в 6.15 беше 17.6 а в 7.00 18.2 градуса в стаята. На 5 ст. е настроена да гори мах. 1.5кг. а на 4ст. килограм. Бавно загрява стайте с тези 1.5кг. но после подържа температурата. и от време на време слиза на 4ст. за трета която е 0.8кг. не съм сигурен защото съм на работа. Смятам ги 1.5кг. на час. но то реално е по малко.
Raij
Raij написа:Колеги (сега ще Ви кажа на кой колко му гори камината) Стартирате първоначално пълнене на шнека (при мен е 300 секунди = на 5 минути) пелетите в пликче и на магазина да се претеглят. Моят резултат от 4 пълнения. 1=0,555гр. 2=0,545гр. 3=0,540 4=0.535 следователно 1+2=1100гр. за 600 секунди 3+4=1070гр. също за 600. И сега примерно работен цикъл 12 секунди и примерно някоя степен на 2 секунди подаване. За една минута шнека се вклюва 5 пъти за по 2 секунди = 10 секунди. За час става 600 секунди. работа на шнека равно на две пускания на шнека за пълнене равно на разход 1100гр. или 1070гр. Замествате по ваши данни и знаете на коя степен колко гори максимум за час.
C01-1.5 U01-1600 Th01-68 T01-10
C02-0 U02-1650 Th02-46 T02-30
C03-0,6 U03-1050 Th03-46 T03-30
C04-0.9 U04-1200 Th06-46 T04-180
C05-1,2 U05-1300 Th19-40 T06-60
C06-1.5 U06-1400 ih19-2 T07-30
C07-2.2 U07-1500 ih24-2 T13-120 Т14-120
C08-1 U08-2100 d01-5 T16-10
C10-0 U09-2350 d08-5 A01-1
C11-0,6 U10-1700 d23-2 A06-1
P05-10 U11-1050 A07-0
P15-2 P14-800 A13-1
P27-0,1 P30-2500 A14-0
P16-2 P26-0
P25-1
Настройки за ПМ13+
останалите са по PDF на Grants
Пробвайте и споделете
Може да си повишите оборотите
на С05 С06 С07
ако тези са ви малки Вие си
решета (при мен работи добре)
Ако има проблем с паленето
повишавайте Т04 с по 30 секунди.
0.6=0,400 0.9=0,600 1.2=0,800 1.5=1.000 2.2=1.500 ГРАМОВЕ това е. С тези настройки и подаване от 1,5 секунди в най-лошият случай килограм на ЧАС.
toto1221
Имам въпрос, има ли степен на работа на помпата и ако да как се променя,смятам да е сложа ако е възможно по бавно да върти водата защото май надвиших доста капацитета и при всички радиатори отворени с подаване на 5 степен 4,6 и работа един час не може да вдигне 58 градуса
grants
Степените на помпата се регулират от нейното си управление , съответно трябва да се разглоби камината и ръчно да смениш степента.
Недостигането на зададената температура може да се дължи също и от режима на работа , ако си задал 60гр то е напълно нормално да не може да вдигне повече от 58-59гр ако е настроена добре.
Моята сега я вдигнах в студа на 60гр в Автоматичен режим и си подържа 57-58-59гр.
burner
С Burnit 13 съм, закупена през декември. Понякога се случва шнекът да не подава пелети. И камината гасне. Почти всеки ден става така. Ако усетя навреме и поразбъркам пелетите, пак тръгва. Смених вида на пелетите - все така. Този проблем е поставян и преди в темата, но изводи и решения за него няма. От инсталиращата фирма ми казаха, че и други имат същия проблем и не е решим. Конструкцията на камината била такава. Разширявали са отвора и резултат нямало. Дайте някоя идея. В пелетите изобщо не виждам прах. Не сипвам направо с чувала, а първо сипвам в една пластмасова съдина около 5 кг и би се видяло, ако има някакви значителни количества прах. Един-два пъти чистих шнека с прахосмукачка, но не забелязах особен ефект. Разгледах видимата част на винта на шнека - не забелязвам големи неравности по него. Моля помогнете.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
