kalin72 написа:Горелката трябва поне да достига до 75 градуса примерно ако е на 70 градуса ще стопля стайте ако е на 61- 65 няма да може да стопли стаята.Miro4774 написа:67 градуса вдигна за 4 часа работи П3- 11/45 47Това да не е RB30?? И тия 67 къде ги измери, на котела ли? А радиаторите горещи ли са отдолу до горе?
Доколкото схванах, ти не можеш да се стоплиш в стаите, а не че горелката не стига зададената температура, нали така?
		Miro4774
				15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
		kalin72
Miro4774 написа:Тоест, ти си пробвал на 75 и тогава вече стопля стаите ли?kalin72 написа:Горелката трябва поне да достига до 75 градуса примерно ако е на 70 градуса ще стопля стайте ако е на 61- 65 няма да може да стопли стаята.Miro4774 написа:67 градуса вдигна за 4 часа работи П3- 11/45 47Това да не е RB30?? И тия 67 къде ги измери, на котела ли? А радиаторите горещи ли са отдолу до горе?
Сложи ли помпата на радиаторите на максимална степен - 2, в твоя случай?
Филтъра пред помпата чист ли е?
		lz2skt
Я отвори всичките термо кранове докрай.Да не би да не са ти обезвуздушени радиаторите ? Усили помпата на 3 степен.Чува ли се къркорене на въздух в помпата и системата ?Да не е  частично задръстен филтъра преди помпата (ако има такъв) и да пречи на циркулацията на топлата вода или да има подобен проблем в системата...писали сме едновременно
		andy_forresite
Петнадесет лева струва термометър за кюнеца със сонда 100 мм.
Колко вата са помпите на първа степен? Ако са по 25 ги включи на втора степен 40 вата. Ако няма въздух в някой радиатор и ако се произвежда достатъчно количество топлина, ще почнат да парят и в долната част при отворени докрай глави.
И аз съм писал с вас.
		Miro4774
Едната помпа е за връщаща вода а другата е за тази която излиза от котела. Странно е че когато спа едната  работят примерно два радиатора на ет 1 и един на втория.  Не са разделени на горен и дилен етаж. Едната е час от долния и част от горния етаж. Много странно защото са на две тръби.
