  • 8
  • 9
dobcho_vn - специалист
Така де.Черпиш реактивна мощност.И за какво ти е ? Плюс това не натоварваш ли допълнително проводниците с тази реактивна мощност ?
Изобщо нещо много ми е мътна идеята ти...
bip - специалист
vvventsi, благодаря за обяснението!
dobcho_vn, не е ли това идеята - да черпим реактивен ток, за да видим дали електромерът го отчита? Ти си прочел предишните мнения, нали?
Утре ще гледам да си купя кондензатор 22µF на 400 V ~ 0,366 kW и ще пробвам.
bip - специалист
Сега се сетих да ви питам нещо друго.
Когато сложиха цифровия електромер, аналоговият си остана и все още работи. Дори понякога се чува как бучи. Това може ли да създава някакви проблеми и да води до по-големи сметки за ток? Каква е консумацията на старите ни аналогови електромери?
vvventsi - специалист
как така си е останал? ,но те също си имат някаква собствена консумация,но незван каква,трябва да измеря съпротивлението на напрежителната намотка,за да ти кажа колко черпи той!
Да разбрах да черпим реактивен ток, но за какво ни е, като по-голяма част от уредите ни черпят активен и пренебрежително малко реактивен ?
bip - специалист
dobcho_vn написа:
А ако се отопляваш с климатик?
bip - специалист
vvventsi, ето го първия кондензатор:
Как да процедираме с втория? Плюсът във фазата ли се бута? :)
bip написа:
кондензатора трябва да е НЕ ПОЛЯРЕН ,да е за променлив ток,това е електролитен кондензатор и е полярен той е за прав ток + със + и - със - ако обърнеш полюсите ето това се случва гърми,ето виж какъв кондензатор да купиш: http://www.78bg.com/index.php?route=pro ... path=38_40
bip - специалист
Много скъпи тия бе!
На полярния не мога да му сложа и грец схема, защото тя ще спира реактивния ток да се върне обратно до електромера, нали?
Добре, а как мога да сметна, примерно една бормашина или водна помпа колко реактивен ток генерира? И като я включа само нея, няма ли да мога да разбера дали се отчита и реактивната енергия?
не ,защото ще черпи ток докато се зареди после няма да черпи нищо! На някой двигатели им пише колко им е cosinF ,по него се смята колко е активната и реактивната мощност която черпят!
  • 8
  • 9
Тема "Цифровите електромери" | Включи се в дискусията:
