  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 24
Илиян Илиев™ - майстор
Искам да инсталирам линукс на мини лаптопа на детето. В упътването пише, че може да се инсталира успоредно с уиндоуса, но при инсталацията няма такъв вариант.
Как да постъпя?
Искаше ми се да го инсталирам за проба, защото при пробата от флашката не всичко излиза на български.
ilian ivanov - специалист
Ако е Убунту линукса, трябва да има опция за запазване на Уина.Пробвай от диск.
А за предишния ти пост(не съм го видял) пробвай с Лубунту http://lubuntu.net/
И тук пише, че има такава опция, но при инсталацията не ми излиза. Точно това избраното липсва при мен.
Ще опитам с диск. Предполагам, че няма да има проблем, че е външен диска?
montoya - майстор
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubunt ... -installer Свали, инсталирай и стартирай под уиндоус и нямаш ядове. Трябва да е свързан компютъра с интернет докато върви инсталацията
На мен ми трябва за нетбук. Демек другата версия.
Както и да е.Инсталирах вече.Уиндоуса остана в миналото, но излезе ново 20.
Като пусна компа без зарядно екрана е по-тъмен. Ако го пусна със зарядното екрана си свети нормално. След като дръпна кабела и си остава нормално светъл.
Преди имах същите ядове след инстал на уиндоус 7, но не си спомням дали беше свързано с драйверите или нещо друго да беше.
От половин час ровя по разни настройки, но нещо не се справям.
Ядовете продължават.
Това със светлината го оправих. Не съм сигурен как, но нещо ръчках по настройките преди старта. Там дето се влиза с F2. Вече 2-3 рестарта си се включва с нормално осветен екран без да е включен към зарядното.
Сега излиза друг проблем. При стартиране излиза някакъв ключодържател. При въвеждане на паролата от инсталацията ми казва, че е грешна.
Каква парола трябва да въведа?
Пробвай без да въвеждаш нищо.Най-вероятно си изпуснал при инсталацията да му кажеш да влиза автоматично.Другия вариант е да си написал парола с главни букви или на български.
Усетих проблема.
Клавишите I O P J K L M ми ги изписва като 4 5 6 1 2 3 0.
От начало не го правеше това. Как да го оправя?
Проблема го има и на българската и на чуждоезичната клавиатура.
За да ги изписва като букви трябва да натискам Fn.
Ами натискаш FN едновременно с още един клавиш на който трябва да пише Num lock или нещо такова.Така в момента си в режим за цифри.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 24
Тема "Linux - Има ли почва у нас - въпроси - отговори - помощ" | Включи се в дискусията:
