  • 8
  • 9
  • 10
mitko64 - майстор
Благодаря за линка! Страхотен е!
ohdan - специалист
Здравейте,предстои ми да полагам от тези ПП тръби за вътрешна мрежа като цялото разстояние е малко /заедно с чупките в ъглите 2, и други 2 по стените/ има общо 6м. Тръбите и другите неща /фитинги/ съм си набавил и мислих да си ги поставя сам, но....излиза че с тези цени на поялниците и на ножиците за рязане на тръбите /най- вече/ ще трябва да търся майстор :? Та въпросът ми всъщност е , колко ще ми струва :?: За по- точна представа, цялата работа ще се състои в заварката на 4 колена, 1муфа, и съответно от/до точки където също ще се лепи??
Извинявам се ако въпросът ми ви изглежда смешен но в тези времена.. #-o
Благодаря предварително!!
v_tan - специалист
Сега ако има някой от Пловдив дето има поялник и му се пие бира.... :razz:
piron45 - майстор
ohdan, най добрия начин е да намериш някой да ти заеме инструменти, или пък приятел да ти го направи срещу почерпка. Иначе питай някой специалист колко пари ще ти излезе монтажа и си направи сметка кое ще ти е по евтино - да си го направиш сам / ако можеш/ или специалист.
Ще ти кажа какво беше при мен. Имах да слагам изводи за 3 батерии, бойлер, пералня и водомер. Извиках един майстор да ми каже колко ще струва и той закова цена 300лв само за работа. Казах му директно да си гледа работата. Купих си материалите, взех си ножица /8лв/ и поялник /35лв/ и всичко ми излезе 130лв. Не бях пипал поялник, но прочетох малко в нета и си го направих сам без да протече от нито една спойка. Може да е късмет на начинаещия :) Поялника и ножицата си ми останаха и опита от работата също.
Желая ти успех.
ohdan - специалист
Здравейте отново и благодаря за съветите :2thumbs:
До v_tan , за съжаление такъв де
то само да му се пие бира не се намери [-X човекът си искаше заплащане но след свършване на работата . Предварително не сме говорили за цената. Всичко на всичко залепи 4 колена ,една муфа, и две основи за връзките на крановете - 15лева :?
До piron45 , много мислих и за твоят вариант но това което ме спря бе че от прочетеното в интернет , работата не е толкова лесна за начинаещ. Освен това цените на ножица и поялник ми се видяха доста солени за работа за два часа. Иначе имаше възможност , предлагаха ми инструментите под наем но не се престраших. Както и да е, при следващо налагане ще се пробвам и ще търся начин да си закупя инструменти.
Всичко хубаво :partyman:
dextrofer - помощник
Здравейте, имали вероятност след като затворя стената, налепя плочки и сложа бойлера, от горещата вода да избие някоя връзка. При студена след 72 часа тест няма течове.
Благодаря предварително.
marmoz - специалист
dextrofer написа:
Ако си нагнетявал кръга за топла вода няма да избие,ако си нагнетявал само студеният кръг вземи нагнети и топлия като няма теч "Смело и Безотговорно метаи плочките" :)
marmoz написа:
dextrofer написа:
И топлия нагнетявах. Благодаря много! :respekt:
kozl - майстор
Ето една кофти случка с РР тръби
Resize of PC261726.JPG (50.19 KиБ) Видяна 6412 пъти
Resize of PC261732.JPG (52.39 KиБ) Видяна 6412 пъти
Тръбите са от хоризонталната разводка на блока в Сутерена. Със сигурност не са мръзнали, а още по-интересното е че между "Инстапласта" тук там имаше тръби "Екопластик", които бяха като нови. Но сменихме цялата хоризонтална разводка в сутерена та покрай нацепените паднаха и здравите тръби. И така вместо 50 години смяната стана на по-малко от 10 години. Сега пукат по вертикалите ама там е сложно, че са затворени в куфари под плочки. Късмет вади този, който има "Екопластик" по верт.щранг. Туй то - според мен дефектна партида.
Каналски - специалист
kozl написа:
Това е Супер Интересна Новина ! Ако може запази повече парчета за Мостра !
Доколкото си спомням тръбите с марка Instaplast ги екструдират(поне някои диаметри) в Пловдив ...
Малко информация , ако може какво пише друго като маркировка по тръбите, и някаква информация за Температурата и Налягането ?
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "монтиране на полипропиленови тръби" | Включи се в дискусията:
