  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 325
filmatoplo - майстор
Най тънкия ,за всеки случай спазвай полярност.
gnt69 - майстор
filmatoplo написа:
Да се мъча ли в смисъл да разглабям камината и да имам само едно снаждане или да срежа нейния кабел да речем на 50 сантиметра да го донадя и после пак да свържа оригиналния кабел с датчика отпред, така имаме две снаждания. Трябва ли да ги запоявам или може само да пресуча и изолирам. Големия ток е по ясен има фаза има нула ама тез малките по сложни. Не разбирам от ток затова питам.
Лесния начин е срязване ,но ако ти трябва тест по добре по културния начин .
Vartasilver - специалист
Здр колеги отново проблема с буен огън продължава
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
Пар 24 от 150 на 135
Пар 28 от 205 на 185
Намалих но пак е буен огъня
И като стане водата 45 градуса се включва водната помпа огъня спада все едно ще угасне
Камината АУРИГА 25 KW На 2 ра мощност :shock:
estzvetanov - специалист
Vartasilver написа:
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
Я напиши параметри 52, 67, 68, 95, 96 колко са ти
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
Тук вичко изглежда нормално, пар 55 колко е, темп. на въздуха колко си я задал, каква площ отопляваш, имаш ли включен бойлер, какво маш предвид под буен огън и какво искаш да постигнеш, тлеене, слаб огън при модулация или слаб на макс. мощност. Питам за да придобия представа за ситуацията и какво търсим да постигнем.
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
55 26
При първо запалване и след модулация да бъде по слаб
И когато пусне водата към радиаторите много намаля все едно ще угасне това от какво може да е :?
Нямам свързан бойлер 5 радиатора с термо глави 1 лира (без тер глв) 3 те радиатора държа на 5 1 на та на 3 и другото на 2 отоплявам 120кв
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
55 26
Такаааа първото което ми прави впечатление е параметър 55 или така наречената гранична температура на димните газове, стойността 26 ти отговаря на 52 градуса, което най-вероятно ти е проблема с рязкото намаляване на огъня, това с включването на помпата по скоро е съвпадение. Аз бих ти препоръчал параметър 55 да го направиш на 70 (140 градуса ) защото тя докато запали вдига температурата на димните газове и веднага влиза в модулация. Относно пускането на помпата температури 35 на гасене и 45 на пускане ми се струват ниски при положение че панелните и алуминиевите радиатори (ако не се лъжа) започват активно топлоотдават при температура около 50 - 55 градуса. Аз бих ти препоръчал да си настроиш спирането на помпата на 50 гр (пар. 68=50) и пускане на помпата (пар. 67=55) още повече, че водата си и задал температура 65 градуса. Относно големината на огъня като гледам параметрите си ги задал почти като фабричните за Алба 18, която в твоя случай най-вероятно също ще ти е малко мощна. Може според мен да смъкнеш още малко вентилаторите особено този при максимална мощност (пар. 28 = 170 примерно), защото след като запали тя почва да работи на макс. мощност и чак като наближи някой от зададените параметри започва постепенно да намалява мощността. Врътката е че между максимална и минимална мощност стойностите са заключени и тя си ги изчислява сама, ти можеш да играеш само с крайните параметри. Ако искаш по-слаб огън при модулация трябва да си поиграеш и с пар. 10 , но ти сам каза че като влезе в модулация почти спира огъня, това всъщност е параметъра 10 и 24, така че май тях не трябва да ги пипаш повече. Що се отнася до силата на огъня при палене аз бих те посъветвал ако пали добре да не пипаш нищо по настройките при палене, защото ако попаднеш на по-калпави пелети по-късно може да имаш проблем с трудно палене и кофти детонации, които може и кюнеца да ти изхвърлят.
Ами това е от мен на този етап, ако мога с нещо друго да помогна питай, ако някой има по-добри предложения също нека помага. :rolleyes:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
55 26
Оп извинявай пар 52 - 60 е и с поленето имам проблем 2 пъти пали на 6 ми 2 пъти не пали искарам пелетите на 2 път пали
И не намаля огъня след модулация
Намаля когато пускам камината гори първата доза доста буен и като стане водата 45 г и почва да циркулира помпата като влезни студената вода от радиаторите на камината тогава намаля каточели ще угасне 2 3 пъти като водата става 42 45 гр се нормализира :?
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 325
