Здравейте Майстори! Може ли някой да ми обясни принципа на действие на абсорбционния хладилник и да ми изпрати принципна схема. Принципа на действие на компресорния хладилник ми е ясен. Цикълът на Карно също ми е ясен, но не схващам, как абсорбера заменя компресора. Благодаря ви предварително.
	75 мнения в "Абсорбционен хладилник"
		sek.1
Абсорбционните ( поне българските мразчета) не са с фреон а с амоняк и нагревател 650 вата което както и да го погледнеш е много голям разход на ток за толкова малък хладилник. От поне 30 години никъде в света не се произвеждат такива битови хладилници освен комбинирани с компресор и нагревателна камера на газ за каравани.   Основен недостатаък на наще беше бързото запушване на тръбите по които циркулира амоняка и "ремонта" се състоеше в обръщане на хладилника за около 12 часа и почукване на серпентината отзад с чамово трупче
Благодаря на всички, които се отзоваха на запитването ми. Но за съжаление нещата не ми се изясниха.
 Самият процес "абсорбция" не го схващам... как се връзва с хладилника... До колкото ми е известно абсорбцията е поглъщане на газове от течности или абсорбенти. Или не ми е ясен процеса... или наистина съм голям тупан
  Как абсорбцията замества компресора... как се повишава налягането  и температурата на парите, които впоследсвие отиват в кандензатора да отдадат топлината в околната реда и да кондензират.
		shotik
При затопляне на втечнения газ  ,той започва да се изпарява и разширява,при което се получава изстудяване.Най - простия пример е сифона за газиране на напитки-като го сложиш и продупчиш,той се разширява и истудява и газира напитката .Тук е същото,после в кондензатора газа отново се втечнява и пада налу към нагревателя и т.н.
Това е принципно,вече конструктивно може да има разлика в частите.
При автомобилните газови уредби също се получава понякога замръзване и тръбите и изпарителя се покриват със скреж.
		bobykafe
Имам някакъв спомен, че беше смес амоняк и вода, амоняка се разтваря много добре във водата и намаля многократно обема си. Понеже обема е постоянен, пада температурата.
Нагревателя нагрява и изпарява амонячно- водната смес, като амоняк и вода се втечняват поотделно.
вътре в камерата се смесва амонячния газ с водата и се получава абсорбцията.
В цялата работа само не ми се връзва водата с отрицателните температури.
  Това го говоря по спомен, нямам претенциите да е вярно.
		velsi
				- Почетен майстор
Akulachkin написа:Благодаря на всички, които се отзоваха на запитването ми. Но за съжаление нещата не ми се изясниха.Не мога да ти го обясня, но намерих това:Самият процес "абсорбция" не го схващам... как се връзва с хладилника... До колкото ми е известно абсорбцията е поглъщане на газове от течности или абсорбенти. Или не ми е ясен процеса... или наистина съм голям тупан
"Този номер се прилагаше при старите хладилници с водно-солево-амонячен разтвор като хладилен агент. Тези машини бяха без компресор, а охлаждането идваше от разтварянето на свободния амоняк в солевия разтвор в камерата. За да се разделят амоняка и разтвора за следващ цикъл на задната стена на хладилника имаше нагревателен патрон който разпадаше отново разтвора затопляше го и го пращаше през радиатора за охлаждане в камерата за следващото разтваряне с амоняка - той се издигаше по отделна тръбичка. При продължителен престой солите се утаяваха на дъното на системата и отгоре оставше чиста вода която не работеше, затова и тези хладилници ги обръщаха за да хомогенизират сместа."
		vreden
Абсорбционния хладилник работи с водо-водородо-амонячна смес.Като хладилен агент действа амоняка.Другите съставки спомагат за предвижването му в системата и образуването на налягане.Ако имам време ще си разровя учбниците и ще пусна малко материал.Всичко се случва благодарение на подгряване в долния край на системата,което може да бъде направено от 12 или 220в.нагревател или газов пламък.Мразовете се обръщат,защото са направени със стоманени тръби и шлаката от заварките се отлюспва с времето и запушва тръбите.Това са практически вечни хладилници.Няма механически движещи се елементи-няма износване.
															Тема "Абсорбционен хладилник" | Включи се в дискусията:
