здравейте колеги.имам проблем със сифона на банята който е от старите комунистически чугунени с водна тапа с извод отдолу.проблема е следния-предния собственик не е живял дълго време и сифона е изгнил сериозно.не задържаше достатъчно вода.сложих ПВЦ тръба да компенсирам изгнилото но не помогна достатъчно.решил съм да го сменя , но не знам тръбата в която е включен дали е в замазката.в смисъл-мога спокойно и внимателно да разкъртя около него но дали няма да съборя тавана на комшията докато стигна до тръбата , че да не му направя и на него ремонт.предварително благодаря
peturgp
14 мнения в "как да сменя сифона на банята"
sasooooooooo
- "специалист"
Ako в твойта баня виждаш тръбата на комшията ти от горе - значи и твойта се вижда при комшията ти от долу.
Ако сифонът е изгнил, таванът на комшията отдолу си Е за ремонт.
Не знам това. Казвам, че щом си е за ремонт, нема кво да му се плашиш, че ти си го докарал дотам.
По принцип тия като теб се снишават и не им пука, а долните ги търсят да си оправят сифона. При теб що си мълчат долните? Нема проблем ли?
peturgp
днес купих новия сифон - някакъв хромникелов - и ще пробвам в събота да извадя стария без да слизам при комшиите
като гледам общата му височина е 5см. а плочата трябва да е най-малко 10.за теч отдолу незнам-никой не се е оплакал ама на мен ми мирише.а нали се сещате че ще започнат да си преточват зелето скоро
peturgp написа:.......на мен ми мирише.а нали се сещате че ще започнат да си преточват зелето скороБи ли ми споделил как реши, че за да ти мирише е виновен изгнилия сифон? Човек винаги има какво ново да научи..
Тема "как да сменя сифона на банята" | Включи се в дискусията:
