Здравейте,как мислите вазможно ли е да се направи или по скоро дали има някакав риск.Имам в предвид да сложа гофрети за кабели и после ги покриа с ст.вата или стереопор и от горе гипскартон.Благодаря ви предварително. :sad:
nerizamf - напреднал
Обясни малко по-подробно за какво става на въпрос.
leonardo_vd - модератор
Ето така се прави.
Ами мисля да направя скарата на гипс картона като преди да го монтирам искам да прекарам ток инсталациата а може би и трабите за локално парно/това защото пода вече ми е отваршен/и така няма да се налага да се кърти,след това слагам ст.вата и се надявам с нея да получа достатачно топло изолациа,стените са 25см.единичка и не мислиа да ги изолирам и от ваншната страна.Как мислите дали ще стане добре?Ами ако сложа стереопор жместо вата? :?:
velsi - Почетен майстор
Сложи си вата. По-добре е. А кабелите можеш да си пуснеш спокойно зад картона. Не са ти необходими никакви гофрирани тръби и каквато и да е допълнителна изолация.
Тема "ток-инсталациа под гипскартон" | Включи се в дискусията:
