pipbel - майстор
Моля майсторите (дърводелци) да дадат съвет
Става въпрос за облицовка на маза и таванска стая.
Каква комбинация би била по-добра за стени и тавани:
- ОСБ 11 или 15мм +вагонна шарка 10мм или
- дюшеме 20-25мм
Предполагам че двуслойния вариант би бил по-здравия и удачен избор, но само си предполагам.. :?
Иначе ценово ще се вържат долу горе еднакво.
Последна промяна от pipbel на нед фев 14, 2010 9:54 am, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
защо облицовката трябва да е здрава?
тук в наше село продават ламперия за облицовка...
около 1 см. мисля, че беше дебела...
pipbel - майстор
А защо пък да е рехава ?
peshev-ko - специалист
pipbel, какво целиш с двойната обшивка,за да се ориентираме какво да препоръчаме...
pipbel - майстор
Главно от съображения за здравина и устойчивост във времето. Дървото диша, измята се...
Облицовките ще бъдат навсякъде на подложна скара.
Но едно е да наковеш по стените 1см аланкатна вагонна шарка, съвсем друго 2-2.5 см дюшеме.
Все пак ще го правя за себе си, а не на някой обект.
А ако е комбинацията с ОСБ+в.шарка - мисля си че ОСБ-то ще даде
по-добра и равна основа и предотврати измятане на последната.
Постнал съм 2 снимки как в общи линии си представям че ще изглежда таванската стая.
Относно механата (34м2)- нямам подходяща снимка към какво се стремя...
Там едната стена ще е изцяло от камък, на другите стени цоклите до около 90 см ги предвиждам с вагонна шарка, а нагоре до тавана ( на 2.10) - ОСБ за основа със залепен навсякъде декоративен корк.
Естествено зад скарите навсякъде ще има ТИ.
EDI - майстор
С лапмперия става достатъчно здраво, тя е 14 мм.През лятото на вилата правих таванската стая, която е по същия начин - два ската.Сложил съм половината ламперия по стените, половината дюшеме на пода, гото е и единия скат - вата и ОСБ 10 мм, всичко е на дървени скари.Като ида на вилата, ще ти направя няколко снимки да видиш в суров вид.Скоро ходих и не е мръднала.няма да изметне, не се бой.Няма смисъл да слагаш дюшеме, ламперията стига като здравина, само да е достатъчно суха..И още нещо, аз не я кова, а я слагам с видии, става много готино и "древно".
Напълно подкрепям Еди!Ако не искаш да се виждат глави на видии,хващай с тънки такива/с малка глава/,пак през перото.Ако ковеш с пирони ОСБ-то се чупи и не държи...
pipbel - майстор
Не знаех че има и по-дебелка ламперия, аз съм мяркал такава само от 1см дебелина.
Виж ти, за 1 питаш, а друго научаваш. :)
Има файда, не го знаех това за видиите, а се чудех дали изобщо да отварям тема...
Може да е по-пипкаво, но щом казвате че става по здраво -с тях ще е.
EDI, ще чакам с нетърпение снимките, да го видим това "древно"-то
За скатовете и на мене ми мина през ума за ОСБ само да ползвам, ама се притеснявам че няма да изглежда естетично, особено там където се срещат листите....
:-D
защо не сложиш рифелна ламарина тогава....
направо с анкери за конструкцията ;)
предназначението на ламперията е точно това, за което ти трябва на теб...
мисля, че е безсмислено да се слага по-здрав материал, ако вида на ламперията ти харесва :)
купи ламперията от читав производител, направи си я като хората - и съм сигурен, че няма да имаш ядове дълги години ;)
Osiris - специалист
pipbel написа:
- дюшеме 20-25мм
Правил съм такава ламперия от дюшаме върху скара от летви
наистина става суперздраво а това лято издържа и на наводнение :shock:
ако мислиш да подлагаш осб-то под ламперията е ненужно достатъчна е добре нивелирана скара от летви
а колкото до по тънка ламперия с нея се работи много по лесно
въпрос на избор и на средства :?
Тема "Дилема.." | Включи се в дискусията:
