Здравейте, не знам дали темата ми е в правилния рездел за което моля да ми извините.
Въпроса ми е следния има ли специални свредла за пробиване на дупки за минификсове? Не говоря за шаблоните на GRASS които може би си вървят с свредлата.
Идеята ми е ако сам си разпробивам плоскостите да ми даете съвет какви свредла да използвам.
maroka - специалист
Минификс е съкратено наименование на ексцентриковата разглобка.
За щифта разпробиваш с дърводелска бургия Ф 5. Това в случай, че не използваш втулка(буре) - тогава с Ф8.
За ексцентрика с фрезер Ф 15 - продава се почти навсякъде.
PS. Има много теми във форума с прикачени снимки.
Зет ми си купи легло, и дупката за "бурето" на минихекса беше 9 и с равно дъно. Въпроса е, с какво е пробито за де е равно. Гледах по пректикер, бриколах и баумах но не видях нищо коено да пробева равно дъно на дупката. Говоря за 9 мм. В интернет най-малкото което немерих това беше на BOSCH беше 15 мм.
shadowman - майстор
Ето ти линк за свредло за ексцентрика, инак да спомена, че има и щифтове с дюбел на Ф10.
maroka - специалист
Emil.Simeonov написа:
Погледни внимателно в дупката на миниХЕКса и ще видиш в средата център.
Бургията/фрезера за дърво винаги е центриран и с 2 крайни режещи ръба, които са леко извити и "загребват" стружката нагоре. Така се получава равна повърхност, като само по диаметъра и в центъра на отвора дълбочината е малко по-голяма :)
Този ефект на ръка трудно ще го постигнеш, защото нямаш такъв контрол на стопиране на натиска във вертикално направление.
Ако се прави с машина е друго.
shadowman не мога да се сетя за подобни дюбели в момента. Веднъж гледах едни дето имат и външна резба и се вкарват с шестограмна глава. Да не са някакви подобни :?
shadowman - майстор
Една нашенска фирма използваше подобни, бяха турско или китайски производство и дори като купувах свредла за многошпиндела търсих свредло с ф10 заради тях, но никъде не намерих (бях се заблудил страшно щото навсякъде всичко що е с дюбел или с друга джага се дупчеха с ф8. Сглобката е почти същата като тези които се продават в Рали М (пластмасов дюбел с резба) с единствената разлика в диаметъра и разбира се в качеството. В момента използвам фиксове за директен монтаж поради заблудата, тоест взех си свредла Ф5, но като ги изхабя минавам на минификс с дюбел или с металния дюбел (или буре май му казвате).
"shadowman" Благодаря за отговора, аз също предполагах, че ще е нещо такова но дали се продават някъде подобни свредла за ръчни бормашини с размер под Ф 15?
Все пак щом има ексцентрици под Ф15 трябва да има и свредла с по-малък диаметър.
maroka - специалист
Свредло за многошпинделна Ф 10 има в МАЕТ, предназначен е за машина GRASS, не знам дали ще ти свърши работа.
Не си разбрал. Говорим за втулка/дюбел в който се навива щифта.
Кажи всъщност какво искаш да направиш, за да сме ти полезни :)
Ето ти една снимка. Поред на номерата: ексцентрик, щифт, дюбел.
shadowman - майстор
Виждал съм и ексцентрик май с Ф10 по мебелите на Явор (китайски), ама се чупят за световно (ремонтирал съм няколко).
Искам да се пробвам дали мога да си сглобя легло. Решил съм сглобките между отделните плоскости за ги направя с дибли и минификсове. За диблите се ориентирах как да стане ама за минификса още не мога за разбера как да пробия отвора за ексцентрика така, че да е с равно дъно. Ако го пробия с обикновена бургия дъното ще бъде конусовидно. Та въпроса е кой е най-удачния вариант за пробиване на този отвор. Свредлата които успях да намиря в интернет започват от Ф15. Има ли по-малки или трябва да търся минификсове с ексцентрик Ф15?
Тема "Свредло за минификс" | Включи се в дискусията:
