Vasil Zarkov - помощник
Бих искал да ви попитам с какво да санирам тавана в банята (фибран или стиропор), при положение, че отгоре е се само на плоча, външните стени са санирани с фибран – 5 см. за цокала, а нагоре стиропор – 6 см.
Благодаря предварително.
8180 - майстор
Тази баня - някъде на село, в отделна постройка ли е?
8180 написа:
Да прилепена е за къщата.
pvas - помощник
Аз моята я направих с 20мм фибран, шпакловка с мрежа, гипсова шпакловка и латекс за влажни помещения. Изкара перфектно зимата, никакви дефекти, мухъл и други такива. Нямам изолация над плочата. Преди имаше мухъл и за продан ;)
nihonjin - специалист
pvas написа:
И аз направих абсолютно същото - никакви проблеми и при мен.
zliabili - специалист
И на мен ми остана да си санирам тавана на банята. Останалите стаи съм ги санирал с ГК и вата и въпросът ми е може ли и банята да стане така, тъй като доста материали ми останаха. Отгоре е таванско помещение, което не се отоплява.
Мерси
ebahti - майстор
Става и с фибран,става и с водоустойчив картон-само че шпакловката е добре да е на циментова основа,гипсовата е за сухи помещения
Останала ми е минерална вата с алуминиево фолио и такава без. Мога ли да ги ползвам, страх ме е влагата да не й влоши качеството или да купувам каменна.
ebahti - майстор
Ватата ще е над картона-откъде шъ се мокри??? А ако се намокри,дали е каменна или минерална- се в г.з Ползвай квото ти е останало и не се набутвай излишно :wink:
Тема "Саниране на таван в банята." | Включи се в дискусията:
