Tehni4oR - напреднал
Здр колеги!
Накратко направих окачен таван с вградени луни на 220В. и за да не горят толкова често(а и не само за това) реших да ги димирам. Направих простата сметка, че като имам 12бр. халогенни лампи по 35W всяка общата мощност ми е 420W и сложих димер на марката Маркел(Турски) с мощност 600W. Какво се получи на практика обаче - като включа потенциометъра до средата на скалата никаква реакция след това луните запалват но премижорват и като го дам на мах светят устойчиво но само за 10-20сек и след това светлината им намлява значително и пак започват да мижорят. Аз ли бъркам нещо в сметките или съм попаднал на дефектен димер, защото той не е работил повече от 5мин.
Последна промяна от Tehni4oR на пон май 31, 2010 7:30 pm, променено общо 1 път.
zimel - специалист
Явно, че димера ти е дефектен. Аз също преди повече от 10г. съм си направил осветлението на две стаи с 220волтови лунички и през димерите наистина значително по-малко горят.
Помоли някой да ти качи схема на димер, че аз незнам как става.
Трябват ти следните елементи: триак ВТ 136, кондензатор 68нанофарада, тример-потенциометър 470килоома, резистор 43килоома и един динистор за управлението на триака-всички елементи ще ти излезнат под 5 лева.
При тази мощност е задължително слагането на охлаждащ радиатор на триака,може да се наложи и подмяна на луничките с 50 или 70 ватови.
Развитието на проблема се оказа дефектен димер, явно цялата серия са такива защото продавача се обади на доставчика и той го попита от коя серия е и в последствие му каза да ми го смени веднага! Сега сложих димер марка Ел-Би 800W/6A и работата заспа (е поне за сега де...), луните се запалват още с включването на димера и се регулират плавно без премигвания и т.н.
lz1tar - специалист
Приятелю,каквото е Макел това е и Ел Би-долнопробен турски боклук.Купи Шнайдер-вярно по-скъпи са,но следващите най-малко 5 години няма да имаш проблеми.Иначе турските боклуци ще горят през 9-10месеца и ще дадеш повече пари
Да , така е прав си!
Но реших първо да опитам с евтинджос да видя дали ще проработи системата и колко ще издържи. И естественно след първото изгаряне ще съм със Шнайдер!
Тема "Дефектен димер или...?" | Включи се в дискусията:
