velin_bs - помощник
Здравейте, наскоро бях видял дървена маса, на която дървото беше боядисано или лакирано бяло, като небеше плътно бяло, а ясно си личаха жилите . Много ми хареса ефекта и реших да го приложа вкъщи, но наистина незнам как се постига ефекта, с лак или разредена бяла боя... :? Ще съм благодарен ако някой ме светне :)
Spokoiniq - майстор
Избелващо масло/вакса на Osmo съм виждал, може да има и лакове.Скъпичко беше, но ефекта е хубав.
DTIvanov - специалист
Има специални технологии за избелване, като това, което предлага колегата Спокойния е може би най-лесно приложимо в любителски условия. Ако не ти е спешно в края на седмицата може да се поразровя за нещо хем добро, хем що годе евтино.
velin_bs - помощник
Благодаря Ви за бързия отговор, ще проверя за Osmo, иначе работата ми не е спешна и мога да изчакам да ми покажеш нещо. Ако имате някакви снимки какъв е ефекта ще съм благодарен. :roll:
Spokoiniq - майстор
http://www.phivex.com/oils.html?page=sh ... oduct_id=3
Това е грунд, отгоре 2ри слой вакса, или
http://www.phivex.com/oils.html?page=sh ... egory_id=3
на 1 слой повече подходящ за кухни и т.н.
Да кажа само, че съм ползвал само топ-ойл за кухнята ми и твърда вакса за пода, нямам опит с бялото, но съм виждал в офиса им мостри, седи точно като ония средиземноморски кухни рустик, ако те кефи.
Ето нещо от нета http://www.kak-da.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B ... D0%B0.html. Нещо подобно на рецепта 327 съм пробвал на дъб и ефекта беше страхотен , но явно пропорциите бяха други, защото ефекта се прояви доста по-бързо. За съжаление съм затрил някъде рецептата, но мисля, че по метода проба-грешка може да се докара концентрацията на кислородната вода, за по-ускореното действие. Междувременно, ако открия нещо ще го пусна.
Поздрави!
velin_bs - помощник
Идеята ми е да избеля гредите които са на тавана, дървото въобще не го знам какво е, но е доста старо. Това което ми се ще да се получи като цвят е:
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
http://www.portoelea.com/ - мебелите както са на заглавната страница
Поздрави :)
Щом става дума за греди на таван 99% са иглолистна дървесина, т. е. смело пробвай рецептата с кислородната вода и амоняка на място, което не се вижда или още по-добре ако имаш останало парче от материала.
И пиши за резултата.
PLOCHKATABG - специалист
DTIvanov написа:
По принцип, ако доло горе знаеш година, да предположиш и материал, аз пък казвам, че старите къщи, почти не са използвали чам !
Мнението ми е повече да се запиша в темата и да я следя, интересна ми е !
niki_sap - специалист
Аз също се интересувам от етапите на работа и препоръчителни материали (байц, лак, боя) за да се постигне подобен ефект при мебелите. Става дума най-вече за дъб, бук и чам, макар че доколкото успях да разбера при чама няма да се получи точно така, защото не се виждат толкова ясно жилките на дървото.
Ето една тема и маса, напаравена по подобен способ, но отново ми липсва обяснението точно какви материали и технология са ползвани за да се получи ефекта http://field.dibla.com/index.php?topic=6256.0
Тема "Бял лак / Избелване на дърво ?" | Включи се в дискусията:
