hameleon - специалист
Авто касетофон FORD 2008 Sound 2000-няма звук след правилно присъединяване и вкарване на кода.Има вход за управление от или на CD .От нета ненамирам схема за този касетофон,до преди свалянето от автомобила е работел нормално.
Имам снимки ,но качването във форума неработи.
Приемам съвети за отстраняването на проблема!
Колега,това го намерих,но за този модел няма инфо.Най-близката схема за свързване е на модел 2007rds/изводите са абсолютно същите на модел 2008,но обърнати на 180 градуса/ ,обаче резултата от свързването е нулев.Успях със снимките :hurra:
sbirov - специалист
А там пише "заглушка" - демек - тапа.Имаш ли такава? :?
Неколкократно правя опити със свързване съобразно схемата на модел 2007 по отношение на тапата,но нестава.
rutaro - специалист
като гледам са изкарани кабели-наи вероятно за говорителите отватре.Ти къде пробваш,на буксите или на тях.Да не са отпоени самите кабели,ако пробваш на тях при демонтажа.А маи има и захранващи кабели изкарани,или поне така изглежда.
Аз съм ги изкарал в паралел на конекторите,понеже нямам оригиналните подобни на RJ-11.
Тема "Авто касетофон FORD 2008 Sound 2000" | Включи се в дискусията:
