astor - специалист
Предстои ми изграждането на ВиК мрежа в къщата ми и се чудех дали да не се опитам сам да се боря. Не го правя само заради спестяването на пари. Просото ми е писнало от разни мърляви майстори, с които само си късам нервите. Всеки ми казва една цена и после ме изнудва за още под предлога, че бил забравил да ми каже за даденото нещо. За мен ще е предизвикателство да се пробвам. Машинка за лепене на тръбите ще си купя или ще взема под наем. Става дума за къща на два етажа, в която няма прекарана грам тръба. Тепърва ми предстои да правя всякакъв вид инсталации. Ако някои има опит ще се радвам да сподели.
:D
masteradmin - майстор
О попаднал си на подходящото място само се чудя с чистата или с мръсната вода да почна. А и с какви тръби би искал да правиш ВИК-то аз лично да ти кажа напоследък много майстори минаха на гъвкави полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Те са най вече се използваха за отоплителни инсталации, но почнаха да ги изпозват и за ВИК. Утре ще кача повече инфо.
Гост
2masteradmin
Супер!!.... И аз ще чакам...
здравейте колеги, направата на ВиК инсталацията не трудна, но не е и много лесна работа, а особенно за двуетажна къща, както казва колегата. По принцип за вътрешно водоснабдяване най добри са плолипропиленовите без вложка, заради цената а и заради начина на свързване чрез заварка.Полипропилена с за кото другия колега споменава е лесен за направа поради това, че може да се изпълнява и от един човек т.е. можеш да си го сглабяш сам, но недостатъците му са 1. цената на фитингите е доста висока 2. По- важно не бива да се заработват фитинги в стената т. е. желателно е те да са открити особенно за топла вода, тъй като при преминаването и (особенно първият път) се получава едно температурно разширение при което самата сглобка леко премазба тръбата и пръстените вътре и при охлаждането прокапова. Така че аз препоръчвам обикновения полипропилен на заварка(чрез залепване) но за него е необходим още един човек, за да се ипълни качествено.При хора незапознати с естеството на работата, се получават някой грешки:1. презатопляне на тръбите, при което при вкарване на тръбата в муфата вътрешния диаметър се стеснява или направо се затваря. 2. предварително напрягане на инсталацията, която при появата на температурни аномалии се късат или протичат някой заварки. Освен това е необходимо да бъдат направени хидравлични изчисления за консуматорите и оразмеряване на трбите според тях за всеки участък, затова се изготвя и проект. Това за водоснабдяването. Въпроса с канализацията е дори малко по сложен, тъй като работата е свързана с много къртене, което без техника е самоубииство, другото е здължителното спазване поне на минимални наклони. Но не се отчайвай ако имаш достатъчно свободно време, и вложиш достатъчно старание, със сигурност ще се справиш. Ако ика въпроси питай. :D
Радвам се че има свежи мнения обещавам за понеделник сутрин да напиша статия за отходната канализация за къща. Темата наистина е интересна давайте повече мнения.
astor - специалист
Ами аз мисля да пробвам. Днес цял ден бях на обекта и обмислях как да го направя. Сега си мислех, че може и някоя снимка да изфабрикувам и после да публикувам за други желаещи да се пробват. Аз също си мисля за тръби с лепене, тъй като ми се струва най-близко до моите способности. Има хора, които ми говорят за медни тръби, но там не виждам как мога да се оправя сам. Сигурно си имат предимства и са дълговечни, но аз лично не мисля, че това е най-важното. :lol: Много 10x на всички, които са писал и по тема и ще чакам да чета статия.
миро
Значи първо реших да си направя кухнята с майстори. Те ми казаха, че материалите ще ми излязат около 100лв. Труда им ще ми излезе около 80лв. Попитах ги какво включва труда им, до какво положение ще ми оставят кухнята. И се оказва, че после трябва да си доплатя за да си запълнят дупките и да сложат всичко както си е по старому. И всъшност, цялата работа ще ми излезе над 250лв за едни тръби. А отделно, че 2 дни кухнята няма да може да се ползва и ще е мизерия до шия.
И тогава реших да се поинтересувам, тъй като обичам да са ми изпипани нещата, да прочета някои друга книжка и да си ги направя сам. И така се оказа, че най-лесни, без инструменти и най-бързо се правят полубутиленивите тръби. На метър са 2-3 пъти по-скъпи от полипропиленовите, но имаш 3-4 пъти по-малко съединения, сглобяваш и разглобяваш, колкото пъти ти се наложи и като объркаш съвсем не е фатално. Изобщо са си изгодни, ако човек(като мен) реши да си направи всичко тертеплийската. Да не говорим за това, че с всичко свърших за един ден. Е успех на всички инициативни хора.
astor - специалист
:D Много благодаря за статията. Смятам да я ползвам тези дни. Този сняг, които падна малко ми обърка плановете, но няма как. На мен ми предстои вичко след груб строеж, така че ще имам с какво да се забавлявам. Успех на всички, които смятат да се пробват. 8)
Osiris - специалист
Като си говорите за Полипропилен някой знае ли къде мога да си купя поялник на по човешка цена гледах в бриколаж имаше някакво дърво
за което си спомням че цената му беше космическа
аз съм фен на пофесионалните инструменти ама за дървена дръжка нагревател и два три вида накрайници не може да струват 600 ли 700 ли не помня точно даже и на вид не го бяха докарали поне да лъже окото
Тема "Изграждане на ВиК мрежа в къща" | Включи се в дискусията:
