Здравейте специалисти,проблема ми е следния имам стара къща на която пода е пръст и сгур както са ги правили на времето.мисля да слагам ламинат и си мисля да сложа греди между тях вата с OSB  плоскости.Въпроса ми е каква да е дебелината на гредите и мога ли да ги положа направо върху пръста естествено отдолу ще сложа найлон или трябва да са закрепят понякакъв начин в земята. Ако може някой да ми обясни целия процес.
	5 мнения в "сух под върху пръст"
		EDI
Ако ти позволява височината сложи греди 8Х8 на 50 см една от друга.Няма нужда от кой знае какво закрепване, въпроса е да не мърдат докато хванеш ОСБ-то.Ако беше бетон, с дюбели, аз на вилата така ги хванах през метър и нещо, но плочата ми бе крива и трябваше с натягане на нагаждам нивото.Освен това, като завиеш плоскостите, пода няма къде да отиде.Ако те притеснява нещо, правиш дупки в гредите и набиваш шпилки в пръстта, колкото да не мърдат.Само под гредите гледай да имаш добро и равномерно подлагане, да не провиснат в последствие.
		housedoktor
В такъв случай ползвам 8х6 греди поставени на ребро на 50 см междуцентрово растояние .Изолирай ги от влагата чрез найлон и ги импрегнирай хубаво Ако се налага удължаване на гредите,то ги разминавай с около метър от съседния ред.
															Тема "сух под върху пръст" | Включи се в дискусията:
