Здравейте колеги имам проблем със картона който се е отлепил във долния край и се чудя как да го захвана вече е шпаклован и боядисан
TOP MAISTORA
10 мнения в "Отлепен картон"
TOP MAISTORA
Мисля че на места във долният край са изпадали топките със какви дюбели да го захвана така че да се скрие главата на дюбела
valmet
Хубаво дюбелиране,но след като решиш да дюбелираш,разпробивай дупките само с въртеливо движение на машината,без удар.Иначе рискуваш да стане мазало.Няма гаранция,че след време само с дюбелиране няма да се получи някоя пукнатина във фугите.
Може да дюбелираш с пирон дюбели с неоходимата дължина.
housedoktor
Има един начин ако не е разлепен много.Щом е отдолу -в зоната на перваза пробиваш няколко дупки и щприцваш лепило през тях.После притискаш докато слепи.И ако не се получи -дюбелиране
bobyl
Една изпробвана хитринка при такива случаи :
1. Пробиваш отвор 8мм. в гипсокартона на мястото , на което трябва да се укрепи .
2. През отвора пръскваш вода с пулвелизатор(напр. от препарат за почистване на прозорци) .
3. Пак през отвора , вкарваш полиуретанова пяна , като е добре да по-слабо експандираща(да не раздува много) , напр. SOUDAL .
4. Ако е необходимо обработваш отвора за да не се вижда .
Честито!
Честито!
TOP MAISTORA
Отлепи се от многократни удари от децата които си играят
Тема "Отлепен картон" | Включи се в дискусията:
