FeniX - помощник
Опитвам се да разглобя една ютия TAURUS GEYSER GOLD 2400.
Отзад успях да я разглобя, но отпред не мога да открия как да я отворя.
Ако някой има някаква идея, моля да помогне.
karimddd - напреднал
FeniX написа:
А нещо за помощ например снимки за да ти помогна.
FeniX - помощник
karimddd написа:
http://pecas.friparque.pt/produtos/deta ... rgold-2400
Така изглежда плочата отдолу, задните два винта съм ги развил.
Отпред обаче, не мога да достигна до винта или до това което държи плочата.
http://www.technopolis.bg/catalog/DE/DE ... B479E9.jpg
Johny - майстор
Ako погледнеш внимателно на първата снимка се вижда, при върха на ютията, гнездото за винта. До него достигаш като премахнеш пластмасовият елемент, който обхваща бутоните за пара и слиза надолу до дюзата дето пръска вода. Пъхаш внимателно тънка отвертка и го откопчаваш. Винта е долу при дюзата.
Успех!
FeniX - помощник
Johny написа:
Успех!
Тоя пластмасов капак, няма сваляне. Някъде около копчетата има нещо което го държи.
Johny - майстор
Не може да има нищо друго освен "зъбчета". Наскоро разглобявах една Rowenta - това е решението.
bdimov - специалист
Здравей,
В случай че още не си разглобил ютията да ти кажа че имаш два винта, които се намират под двата бутона за пара и пръскане на струйка. Трябва да махнеш бутоните, което е малко крива работа. Бърка се с много тънка отверка за да притиснеш зъбчетата на бутоните, които го държад да не изскочи. Зъбчетата са отпред и отзад на бутона.Обикновенно се чупат ( което честно казано е в реда на нещата ) и после се лепи самия бутон с малко лепило ( не смаите зъбчета, а целия бутон се лепи за шийката на помпичката за водата примерно или съответно парата ). имаш и два винта които се намират отзд на ютията и по-точно отдолу под лепенката със сериинияномер и т.н. Без тях няма как да свалиш плочата.
Ами това е. Надявам се да съм бил полезен. :)
П.С. Работих няколко години в сервиз, които обслужва гаранционно доста марки черна и бяла техника ( вкл. Таурус ) , така че ако има хора с подобни въпроси може да пише на ЛС пък ще се помага с каквото може :wink:
FeniX - помощник
bdimov написа:
Здравей,
Това е точното решение, благодаря за помощта.
Нащърбих цялата пластмаса от напъване преди да открия двете винтчета под бутоните.
А иначе проблемът на ютията е, че я изтървах и съм напукал малко пластмасата, която държи водата.
Малко лепило и се надявам да се оправи. :)
Тема "Ютия Taurus" | Включи се в дискусията:
