Поръчах си разкрой за няколко детайла, и от плоскостта с фазера ми остана доста голямо парче 2800х900 + няколко по малки. С какво мога да го режа в домашни условия за да постигна прав срез, да не се налага да го возя пак до фирми за разкрой? Със зегето не става, става рошав среза, или ножчето ми е неправилно, въпреки че с него успешно рязах ламиниран паркет, май беше точно за тая цел.
root666
16 мнения в "Фазер с какво се реже"
baharkadirov
Аз правя така.....Обръщам лицевата страна надолу ...застопорявам го с две стяги в единия край на масата....и режа...със зеге....Ако е по дълъг може да сложиш една непотребна дъска над фазера ...и пак да ги прихванеш заедно към масата....
moji
Ножа не ти е подходящ. Примерно с clean wood на бош се реже идеално със зегето. И имай предвид, че винаги имаш една страна с чист сряз и една с не дотам- в случая е важна посоката на зъбите на ножа. Ако са насочени към опашката чистото е отдолу на сряза. В обратния случай внимавай, че ако не държиш здраво зегето много неприятно рита нагоре
mitko64
За идеално прав и гладък срез на фазер или шперплат, режа със зеге или стационатен циркуляр, според обстоятелствата, като оставям около 2мм. плюс. После на абрихта на минимална стружка го догаждам. Препоръката ми е да го разкроиш с каквото имаш, като оставиш аванс и ако нямаш абрихт, някой познат да ти го довърши.
Тема "Фазер с какво се реже" | Включи се в дискусията:
