Реших да си автоматизирам дейността по центрофугирането на меда и с четене насам-натам по форуми и съвети от приятели, за което им благодаря монтирах на центрофугата си двигател от "Перла 05". Вързах го на бавните обороти, ремъни шайби, закрепване и пуск. Работи си нормално. Реших да регулирам т.е. да намалявам оборотите в началото на процеса, за целта си купих регулаторче за 13 лева(до 1300 вата) от Викиват. Днес го монтирах.... тръгна нормално, оборотите се регулират добре, но дойде и проблем - след 5-6 минути работа (на празен ход) двигателя загря доста, според мен повече от 50 градуса. Замерих напрежението на изхода на регулатора(в завъртяно крайно дясно положение) оказа се ,че е 205-206 волта, а не 220 и за това ли ми грее моторчето, или е нещо друго...
sinbor
5 мнения в "Проблем с двигател за перла 05"
Stambolov
Здравеи колега . Направо ще ти го кажа .Това регулаторче не е за ПЕРЛА двигател .То е за четково двигателче /Когато купува регулатора не прочете ли за какво може да се ползва за регулиране на /реотани ,поялници ,лампи и тн /В схемата се ползва симистор които превръща синусоидалното напрежение в правоъгълно ,това и предизвиква загряване и брум в работата на мотора /В момента регулирането можеш да регулираш с реотани или реостати .За Контакти ми звънни на 0 888 73 22 77 с каквото мога ще помогна. Аз също имам няколоко кошера ,знам какво е....
sinbor
Някаква идея за реостат...
Харесва ми това: http://www.kolko.bg/bg/hama-dimer-reost ... /p/1291059, но незнам дали и това не е някаква неприложима електроника...
tysonlkr
sinbor написа:Някаква идея за реостат...И с това няма да стане. Просто на въпросния двигател не могат да се регулират оборотите. Асинхронен двигател с кафезен ротор (какъвто е ел.мотора на Перла05) единственият начин за управление е честотно управление, доколкото си спомням от училище
Намери си отнякаде друг двигател, който е с навит ротор или постоянно токов по лесно им се регулират оборотите
sinbor
Днес ходих в сервиз за перални, човека има повече от 200 четкови двигателя, но казва,че управлението на оборотите, както и обръщането на движението на вала става от платката на пералнята. С този симисторен регулатор, който вече имам ще мога ли да регулирам оборотите и ако е необходимо може ли да се върти ротора в желаната посока. Как трябва да го свържа?
Тема "Проблем с двигател за перла 05" | Включи се в дискусията:
