dimcho93 - напреднал
Някой има ли идея как изглежда усилвателя от телевизор .. Искам да го извадя и да го използвам като отделен усилвател за някоя тонколона например ..? Дайте идеи,снимки,, ?
KnauFer - специалист
ми той усилователя няма да е повече от 2-3 вата ..
отваряш теле-то :) и кабела от тонколоната ,в която платка влиза това е у-ля.
има в магазините за електорника готови усилователи 20 ватови за 10 лева,само захранване искат ..
ясно обаче аз преди време свалих тонколоната и ся съм забравил коя е платката : ( .. това е проблема трябва ми някаква примерна да видя горе долу как изглжда ?
sstefanov - майстор
За всеки телевизор изглежда по различен начин.
за телевизор електрон ме интересува
sstefanov - майстор
Тоя електрон модел няма ли си?
Защото аз имам един лампов "Електрон". При него усилвателя е на една платка с още 5-6 лампи и трудно ще го извадиш само него.
може ли нещо снимка а у да се ориентирам поне ако не ви затруднявам ..? Електрон Велико Търново !
Fender_str - специалист
http://hobby.neomontana-bg.com/ Не виждам за какво е необходинма тая гимнастика...
mitcd - специалист
Платката на усилвателя се намира отляво, като свалиш капака и голямата платка.
На 12V ще работи.4-8 Ом говорител 4-5 W
Само се чудя как ще го подкараш и как ще разбереш кабелите .След като не можеш да го познаеш.
Мерси много за помоща .. ! Аз съм на ход сега ще се оправя няма дерт ... още веднъж мерси (bow)
Тема "Аудио усилвател от телевизор" | Включи се в дискусията:
