Имам аларма АМ00351 и сирена от кола-работещи.Подхвърлиха ми идеята да си я сваля от колата преди да замине за скраб и да я ползвам в мазето да вдига джангър ако някой влезне.Някой може ли да ме насочи как да я изпълня и какво още ще ми трябва.Кабелите са надписани:VL2-Valet led-ACC-DOO2-DOOR1-GND-SIREN-CUT-CUT-+12V-BLL-BLR.Имам и дистанционното.
jimi1966
10 мнения в "Аларма"
ditronix
Шокът на вратата,а ако се слага датчик на движение,той трябва да има нормално отворен контакт,който се затваря при събитие-така е при автоалармите.Има такива датчици,по-рядко се срещат,но ги има.И както вече се каза-акумулатор и мрежово захранване,което същевременно да държи на подзаряд и акумулатора....А бе не е от най-елементарните задачки,но може да стане!
jimi1966
Акомулатора,трансформатора и контактора за вратата ми е ясно,че трябва да ги подсигуря.Проблема ми е в упоменатите клеми в първоначалния пост кое къде да вържа.Мисля да използвав и дистанционното от колата за да я изключвам преди да отворя.За обемен датчик за сега не мога да мисля понеже се разхождат огромни плъхове и ще я задействат постоянно.
inspo
jimi1966 написа:......За обемен датчик за сега не мога да мисля понеже се разхождат огромни плъхове и ще я задействат постоянно.Хвалиш ли се с тия плъхове или какво?
Сигурно имаш две три дупки от които минават гадините. Запуши ги и проблема с плъховете ще го решиш.
Аз не бих търпял такива заразители и разрушители да се движат в мазето ми.
Ники274
jimi1966 написа:Имам аларма АМ00351 и сирена от кола-работещи.Подхвърлиха ми идеята да си я сваля от колата преди да замине за скраб и да я ползвам в мазето да вдига джангър ако някой влезне.Някой може ли да ме насочи как да я изпълня и какво още ще ми трябва.Кабелите са надписани:VL2-Valet led-ACC-DOO2-DOOR1-GND-SIREN-CUT-CUT-+12V-BLL-BLR.Имам и дистанционното.
100% ще мога да ти помогна ако имаш и копнеш схемата от книжката на алармата.Иначе по памет :
+12V - +12 волта
GND - 0 волта(т.е. минуса)
Valet - това мисля,че е бутон за ресет,прграмиране и изключване на алармата без дистанционно
led - индикация вкл/изкл/памет аларми/програмиране - можеш да си го изкараш с една дупка на вратата да виждаш състоянието на алармата - вкл/изкл
ACC - контакт - в случая не ти трябва
DOOR1,DOO2 -входове на алармата,при подаване на минус сработва
SIREN - сирена,в повечето случаи се подава +,така ,че ти трябва минус на другия край.
CUT-CUT мисля,че това е имобилайзера-в случая не ти трябва
BLL-BLR предполагам са мигачите -в случая и те не ти трябват
Надявам се да съм помогнал,ако има нещо допълнително -питай
velsi
- Почетен майстор
Сложи един най-обикновен прекъсвач на вратата, така че при отваряне да се задейства алармата. И сега най-важното: от вътрешната страна на вратата и на касата сложи по една халка като за катинар. През халките прекарай някакъв синджир с катинарче. Дължината да е такава, че да можеш да го прекараш и заключиш преди да заключиш с основното заключване. Идеята: ако се разбие основното заключване вратата се отваря достатъчно, че да писне алармата, но недостатъчно за да се влезе. Едва ли някой ще се навие да разбива и това препятствие при виеща сирена. Пожелавам успех!
Тема "Аларма" | Включи се в дискусията:
