Някой може ли да качи пълна схема на инсталация за 1 стая например? Интересуваме по-точно как се свързват лампата с ключа от разклонителната кутия. А проводникът за лампата пресича ли се с магистралата за контактите и проблем ли е ?
leo^^
17 мнения в "Чертеж на ел. инсталация"
Мисля, че няма точни чертежи за инсталация, все пак ти може да искаш 10 контакта в стаята и 20 лампи. Относно схемите за свързване не е добре осветлението да е на кръг който са контактите тъй като предпазителите са с по голям номинален ток, и при късо може да стане голям проблем.
vasilisto
- помощник
leo^^ написа:Да на отделен кръг ще са. Може и схема с 2 контакта и 1 лампа, само кабелите как минават ме интересува!Привет!Кабелите както и да минават,както и да се кръстосват - нямаш абсолютно никакви проблеми.Единственото условие в точките на евентуален допир е самата изолация на кабела да не е наранена...Най-добре е контактите да са на отделен кръг,като сечението на кабела за тях (2,5 мм2) е по-голямо от кабела за лампите (1,5 мм2).Свързването на ключ и лампа в кутията са според зависи какви разцветки ти е кабела.Ако ми ги опишеш - ще ти кажа кое с кое да свържеш,че има доста разновидности.Успех!
ArturDent
- Почти Безобиден
vasilisto написа:Привет!Кабелите както и да минават,както и да се кръстосват - нямаш абсолютно никакви проблеми.Единственото условие в точките на евентуален допир е самата изолация на кабела да не е наранена..Да той няма да има проблем, но мазачите ще имат проблем, като им накатаеш три слоя кабел и това се окаже в най-изпъкналата точка...
Тани
- модератор
Знаенето и моженето са коренно различни неща! И аз знам как се играе тенис ( гледал съм и даже малко съм играл) но не мога да бия Федерер . Ел. инсталацията не е залък за всеки , въпреки , че от страни изглежда проста работа. Това важи особено когато ще се замазват разклонителните кутии!
leo^^
ArturDent написа:Точно това ме интересуваше, защото от ключа до лампата нама кАк да стигне без да пресече магистралата за контактите. А може ли в една разклонителна кутия да са връзките за контакт и за лампа?vasilisto написа:Привет!Кабелите както и да минават,както и да се кръстосват - нямаш абсолютно никакви проблеми.Единственото условие в точките на евентуален допир е самата изолация на кабела да не е наранена..
Тема "Чертеж на ел. инсталация" | Включи се в дискусията:
