Leam - напреднал
Поради това, че акумулатора на винтоверта ми умря за 3 години постоянна работа ......
Този уикенд си направих уред за финна точкова заварка - с цел сглобяване на пакети акумулатори от n- броя клетки.
Принципа на работа му е заряд и импулсен разряд на голяма банка кондензатори. В моя случай - 900 000 uF / 18V DC
малко стана грозен , но с подръчни материали и една прекроена стара PC кутия стана прилично ...
Електродите са от медни пръти.
кое, как: тук: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=763308
Последна промяна от Leam на ср окт 05, 2011 4:33 pm, променено общо 1 път.
kuger - майстор
Много ценен уред, овации! Бил грозен, нали няма да ходи по изложби? =D> =D>
Сега по конкретно, схемата я свалих, но ако имаш възможност :prayer: малко техн. информация, принцип на действие, настройка? Много съм зле с английския.
Към модераторите: Темата е много ценна /според мен/, не е ли по-добре да мине към Електротехника?
MrMurdjo - майстор
Тука има една още по-привлекателна
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/el ... index.html
с микроконтролерно управление.
На практика един от авторите, който обаче не пожела да публикува фърмуера от страх някой аматьор да не се електроекзекутира, реже тънка ламарина в режим на постоянно генериране на разряд.
Ето го и този линк, най-долу има видео в режим на рязане
http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... e=cdWelder
Leam - напреднал
MrMurdjo написа:
Доста умувах дали да не е с микроконтролер точно от схемата на първия линк, но после бързо се отказах, а и нямам време. А и резултатите са повече от задоволителни.....аз няма да произвеждам с него ... да си сменя клетките по винтовертите, на някой приятел да помогна ....
Leam - напреднал
kuger написа:
Трябват ти кондензатори - колкото повече толкова по-добре, но не по-малко от 600 000 uF сумарен капацитет и работно напрежение поне 16 волта.
Намираш един мощен бърз тиристор 800 - 1200 ампера.
.... захранване 3-5 ампера /18 - 24 волта, DC, после един регулатор L200, за управлението на тиристора един 7805, едно реле което подава управляващо напрежение на тиристора, а другите му контакти в същия момент прекъсват изхода на L200 към кондензаторите ... това е грубо описано. Недостатъка на тази схема е , че ако отпуснеш педала и се появи захранване -заряд на кондензаторите и все още не си отделил от заваряваната повърхност електродите даваш на късо изхода на L200 която има защита уж, но това не й пречи да загрявя лошо. Аз затова боцнах едно мощно съпротивление 50 ома, но така пък заряда е малко по бавен. За контрол на горна точка съм сложил едно светодиодче през един ценер, за индикация кога заряда е достигнал в моя случай 16 волта. Нищо сложно.
Аз игнорирах транзисторите в схемата и ползвам само релето. за управление на тиристора и прекъсван на заряда.
Намам вече време да се занимавам - затова най-просто и бързо.
Ето без процесор двоен инпулс :
http://endless-sphere.com/forums/downlo ... hp?id=5909
Това също е интересно:
http://99mpg.com/blog/makingacapacitordi/
Един полезен линк: http://www.powerstream.com/BPD.htm
Последна промяна от Leam на ср окт 05, 2011 4:34 pm, променено общо 1 път.
skrijo - специалист
MrMurdjo написа:
с микроконтролерно управлениe
Може ли да дадеш схемата (не я намирам нещо :x ) ? Мерси мого :) .
vvventsi - специалист
Leam написа:
- 900 000 mF / 18V DC
тези мерни единици верни ли са?.Или си имал предвид 900 000uF- микрофарада ,защото това което си написал е милифарад?
lubomirlz - специалист
vvventsi написа:
Leam написа:
Микро са :) При 900 фарада и 16 волта направо ще изпари батериите :)))
Leam - напреднал
lubomirlz написа:
vvventsi написа:
Leam написа:
микрофарада :-D
MrMurdjo - майстор
skrijo написа:
MrMurdjo написа:
Да видя дали ще се съгласи да прикачи.
Имам две схеми и малко програмен код. Но не съм се заравял подробно и в двете. Зипнал съм всичко на едно място във вида, в който съм ги изтеглил.
welder.zip
(298.41 KиБ) Свален 1084 пъти
Тема "Капацитивeн уред за точкова заварка за акумулаторни клетки" | Включи се в дискусията:
