Има ли някой идея от къде мога да купя на добра цена редуктор на налягане от 200 бара на 20 мили бара, и съответните филтри предпазни клапани и т.н..
Трябва ми за изграждане на система с компресиран природен газ.
Ако някой може да препоръча и читав майстор (фирма).
Мерси
LazarGanev - "Велик майстор"
Правил съм такова нещо, но си далече. Мога да ти препоръчам фирми у софето - като гледам за там става въпрос?
AntonBM - специалист
goroi, това обикновено се прави с 2 регулатора. Единият сваля на примерно 3 Bar, а окончателното сваляне на налягането се прави пред самия уред. Прави се така, защото ако веднага се свали на по-ниското налягане от бутилките до горелката (уреда) трябва да пускаш много дебели тръби. С междинното по-високо налягане се намалява диаметъра им до по-поносими (евтини) цолажи. Има различни норми за стойността на това налягане в зависимост от сградата в която се монтират. Имай в предвид, че осен регулатора се монтират отсекателни клапани, ел.клапан и други спирателни кранове. Те ако са с голям диаметър са скъпи, така че е по-евтино да свалиш налягането на 2-пъти. Пестиш от арматурата и диаметъра на тръбите. Това, което искаш да направиш ти е оправдано, само ако бутилките ти са в непосредствена близост до горелката ти (до 3-5 метра).
Да, истината е че бутилките ще са на разстояние около 30-40 метра от котела и май наистина се прави от 200bar на 4bar което е стандартното за газоразределителните мрежи , след което още веднъж от 4bar-a на 20mbar-a. Но се чудех дали не е много опасно в двора да имам заровени тръби с налягане 4bar-a.
Идеи за фирми и магазини от който мога да купя оборудването ?
filmatoplo - майстор
Това не ми се струва за -Направи сам :? :) .
zmiori - специалист
То че може може направи си сам, ама трябва да го може.
По мие интересно кой ще му го сертифицира, Кой ще е тоя експерт дет ще си сложи подписа /главата в торбата/ под документа.
Я направо си наеми фирма да ти го изпълни. С метана шега не бива. Я си спомни преди 1-2 кво стана а там налягането е било не повече от 50 бара.
Ясно е че ще трябва да го направи лицензирана фирма, за това спор няма. Въпроса е, че повечето искат да печелят и от материалите , което е доста некоректно.
За мен нещата трябва да са: това е цената на материали , отделно за труда, няма срамно да кажеш че труда ти е скъп, в крайна сметка човек е учил , има опит и т.н , а това което се практикува у нас е за да не изглежда че фирмите (майсторите) искат много пари , те разхвърлят прихода и върху цената на материалите.
zmiori - специалист
Тук при нас си е така. Описват се бройките на елементите количеството материали, плащаш си ги, идва групата монтира и ти казват и цената за труд. След монтажа отиваш в офиса на фирмата и плащаш труда. Това е.
След това идва експерта с представител на фирмата преглежда документацията проверява монтажните работи пускат системата да работи проверява се функционалността сяда попълва ти ревизионната книга подписва подпечатва изчаква представителя на фирмата да те инструктира взема си и той платата и кой от къде е .
goroi, вземи оферти от няколко фирми. Знай обаче, че никоя фирма няма да дойде и да ти направи системата с твои материали - това не е водопровод или канализация. Всеки държи сам да си гарантира произхода на материалите, защото после трябва да даде гаранция на цялата система.
goroi, вземи оферти от няколко фирми. Знай обаче, че никоя фирма няма да дойде и да ти направи системата с твои материали - това не е водопровод или канализация. Всеки държи сам да си гарантира произхода на материалите, защото после трябва да даде гаранция на цялата система. Ето едно табло с двата регулатора - първа и втора степен и накрая разходомера:
Табло бутилкова група.jpg (41.86 KиБ) Видяна 3917 пъти
Тема "Регулатор /редуктор налягане 200bar / 20 mbar 4m3/h" | Включи се в дискусията:
