Здравейте,първо на всички!Новобранка съм във Вашият форум,но го посещавам от близо 2 год.Уважавам всички,които постват тук с цел взаимопомощ.Не се регвах до сега,защото съм пълен лаик,братчета и само щях да ставам за смях:) Е,да! Ама дойде време да отнеса някоя псувня и аз:)
Притежавам къща на етап-груб строеж с покрив:)Завършихме я Септември,но реших да я оставя малко да "слегне" и главно да поизсъхне( нз дали е правилно това,но както и да е:)).Та,дойде време да се купуват материали за саниране и да дам началото на филма към средата на Април.
Да отбележа първо,че къщата не е измазана.Мисля да лепя изолацията директно на 25 сантиметровият зид от плътни единички.Бих искал,изолацията да е отвън и отвътре(знам,че ще получа мн критика за това свое решение,за която ще се радвам:Д).Обмислям отвън да сложа 10 см експандиран (EPS) полистирен,обикновен не този с графита.Ще запечатам с някой фасаген(не съм решил каква марка още).
За вътре обмислям или 4 см (XPS)+гипсокартон или минерална вата 5см + гипсокартон. Номера е,кой вариант ще сведе до минимум появата на мухъл и други гадории между картона и стената и върху лицевата част на картона.Интересува ме,дали мнението прочетено тук във форума,че след саниране с 10см. стиропор отвън проблема с мухъла драстично намалява при комбинираната изолация?
Подът ще изолирам с 5 см (XPS) залепен за плочата(отдолу под нея има само насип с филц и бял камък).Отгоре замазка и полипр. тръби с алум.вложка,през които по-нататък ще минава изходящата вода от последният радиатор.Най-накрая 0.2см подложка и ламинат.
А!Важен детайл(може би:?) да отбележа,че къщата като отопляема кубатура е някаква изгъзица.Състои се от 100кв.първи етаж,обитаемо таванско(спални мин. височина 1.80м) 60 кв.Върху останалите 40кв липсва таван.Нещо,като вътрешна тераса и се получава средна височина над хола и трапезарията 4,60м.
Колибата е покрита с гръцки покривни сандвич-панели(5 ребра,8см полиуретанова пяна).Под тях се чудя,какво да ползвам за допълнителна изолация с цел да се намали до минимум загубата на топлина.В следствие на това,че съм прост да се подведа по женски акъл,като я проектирахме,сега ще си блъскам тиквата как да изсмуча някой процент повече запазена топлина.
Дограмата ще е 5 камерна с К-стъкло.Под въпрос е само, какъв стъклопакет и дали да е пълен с аргон?Мисля да отоплявам кочината с парно на твърдо гориво,като в голямото помещение сложа 2-3 ковектора към него,другите ще са с обикновенни алум. радиатори.Главната ми цел е да запазя колкото се може повече комфортна темп. независимо от времето навън.Северната и източната част на къщата са подложени на всякакъв вид ветрове,защото комшия от нея страна ми е огромно поле:)
Значи, това ми е грубият(аз съм майстор по грубата част:)) план.Надявам се някой да реши да ми помогне със колчето,което си набих...Всички съвети,псувни и подигравки са добре дошли!
ПС:Обещавам,като тръгне развитието на проекта да споделя от опит(вече:Д) нещо ,ако някой го интересува и да кача снимки за да допринеса с нещо към форума.
Поздрави!
Иван
Поздрави!
Иван
										Последна промяна от akpe4a на ср мар 07, 2012 3:06 pm, променено общо 1 път.
 Друг вариант е конструкция Гипсокартон+Вата (? см.) За стъклопакета и аз всякаш клоня към троен,че прозорците големички...Относно термомостовете отвътре ще се изолира цялата и изолацията ще се застъпва навсякъде.Дори външният край отдолу на покривния панел,който ще играе сачак ще бъде изолиран.
