Здравейте. Има ли някой представа, от къде мога да намеря touch dimmer. Една малка черна кутийка с кабелчета, единия от които се връзва на корпуса на настолна лампа и при пипане на лампата тя светва, увеличава се и изгасва. Понеже от невнимание прецаках оригиналния на лампата си. Беше изпушил триака и като сложих нов по невнимание го завъртях и едни 220В отидоха на интегралата. Или ако някой има под ръка "STK 58C308" или целия димер. Благодаря
		ivan_ws
				8 мнения в "издирвам Touch dimmer"
		valqk
Аз си поръчах чиповете от ebay и цялата схема да си я направя ми се върза на по 8-9лв на платка за 2 чипа.
Има проблем, че при токов удар светна на най-слаба позиция.
Иначе схемата е тази: http://www.circuitstoday.com/touch-dimmer-for-lamps
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=TT6061
Ако не можеш да си я запоиш е вече друг въпрос...
Тема "издирвам Touch dimmer" | Включи се в дискусията:
