Спешно ми трябва някакво приспособление с което да мога да правя еднакви детаили на дърводелски струг .Ако сте си првили нещо ако може да покажете или нещо чертежче само неми казваите да си купя готов струг с копир а просто някакво приспособление да си направя . Става въпрос само за 30-40 броики.
daniel vasev
20 мнения в "Помощ!!!!!!!"
daniel vasev
Рисунка на кое
daniel vasev
Значи ножът може да е на ръка за по лесно иначе ми трабва за такива крачета нещо от тоя род.
EDI
Да, така е.Най-евтино - можеш да вземеш една стара плоска пила и на шмиргел да си докараш целия профил.Но ти трябва добра машина и стабилен супорт, ако искаш да оформиш целия профил наведнъж.Първо намаляваш на ръка диаметрите и после оформяш с пилата.Имаше преди време и едни пластинчати ножове - дълга рейка с множество наредени пластини, копира се профила от модела и после се слага на струга и се оформя, но бяха скъпи, доколкото помня, пък и не знам дали още ги има.
daniel vasev
Проблемът е че стругът е малко слаб този вариант са го опитвал но спира тои е 0,55 нещо по шаблон да варви
EDI
Ами сетих се за още един - правиш си профил от парче дебела ламарина, дърво, текстолит и го хващаш на супорта, като профила да е към теб.На ножа за ръчно подаване закрепваш перпендикулярно един щифт /болт някакъв може/, който да се движи по профила, така острието ще копира профила и ще реже равно.Не знам дали добре го обясних.
Тема "Помощ!!!!!!!" | Включи се в дискусията:
